国内展会
在日前结束的第十六届高交会电子展上,TDK集团展示了最新推出的EPCOS(爱普科斯)系列优质产品,包括车用NTC温度传感器、智能电表和汽车电子用MKT(金属化聚乙烯对苯二甲酸酯)薄膜电容器、微型声表滤波器系列中的首款产品 -- EPCOS B4300 GPS滤波器、焊片式系列铝电解电容器、新型多重脉冲MP压敏电阻等。
在工业4.0的时代背景下,加上转型升级的政策导向,促进了工业设备的快速发展。工业产品对基础元器件的稳定性、可靠性有很高的要求,为满足工业变频器和电源的应用需求,TDK开发出新型EPCOS(爱普科斯) 焊片式系列铝电解电容器,新系列电容器的纹波电流能力比之前的列增强了多达 25%,其中新 B43642*系列电容器 尺寸紧凑:直径为 22 mm 至 35 mm,高度为 25 mm 至 55 mm。该系列电容器额定电压范围为 200 V DC 至 450 V DC,容量范围为 82 µF 至 3300 µF,在 105°C 的温度条件下连续工作时使用寿命可达 3000 小时。该产品以其强大的纹波电流能力和极其紧凑的结构赢得了市场好评。
爱普科斯(EPCOS)B43642*系列电容器
作为世界著名的电子工业品牌,TDK一直在电子原材料及原器件上占有领导地位,对器件品质要求极高的汽车电子一直是TDK的重点市场。在本届高交会电子展上,TDK公司旗下爱普科斯MKT(金属化聚乙烯对苯二甲酸酯)薄膜电容器是一大亮点,此新款电容器可用于对可靠性要求极高的领域,如汽车电子或电容的非控制性改变可导致电路故障的应用环境。B3293*系列MKT薄膜电容器的电容范围在0.1至10 μF之间,设计适用于标称交流电压为305V的环境,符合IEC 60384-14规则要求。最大工作温度为105°C。电容达2.2 μF的各型号产品已通过X2安全认证(IEC 60384-14 / EN 60384-14)。而且结构牢固,电容值漂移极低。在85°C、空气相对湿度在85%和电源为240VAC的环境下经受1000小时的测试后,其最大电容变化仍低于10%。
B3293*系列MKT薄膜电容器
另外,TDK还展示一系列的爱普科斯(EPCOS)优质汽车电子器件,包括,适用于汽车空调系统的高性能NTC温度传感器、适用于汽车排放及油路系统的高性能压力传感器、已经通过AEC-Q200可靠性认证的EV/HEV用变压器和电感器、适用于汽车导航和车载通讯模块的SAW滤波器。
TDK旗下的爱普科斯(EPCOS)产品在汽车电子领域中的优势不仅仅体现在其优异的性能上,更体现在其非常适应汽车电子系统恶劣的使用环境,除了MKT薄膜电容器,还有一款汽车用小型GPS滤波器也吸引了很多专业观众。TDK旗下的微型声表滤波器系列中的首款产品 – 爱普科斯(EPCOS) B4300 GPS滤波器已经经过AEC-Q200标准认证,目前在全球同类产品中体积最小(壳体尺寸1.4 x 1.1 mm),可适应汽车电子系统恶劣的使用环境,可满足汽车行业中高可靠性的要求。包括GPS, Galileo 和GLONASS导航以及基于GSM, CDMA 和 W-CDMA移动技术的音频和数据传输等。除了结构紧凑以外,该元件的另一显著特征就是其电气性能极佳。比如,插入损耗仅为1 dB,同时阻带的衰减亦很高。对来自移动电话频段的干扰,衰减值能达到45-50 dB。
爱普科斯(EPCOS)B4300GPS滤波器
还有一款具备多重冲击电流能力的压敏电阻值得我们重点关注,爱普科斯(EPCOS)新型多重脉冲MP压敏电阻极其坚固,这些保护性元件非常适合于经常产生过电压脉冲的应用,例如开关电源或过电压保护模块。这类压敏电阻的直径包括10、14和20mm,能够承受间隔为60秒钟、带15个8/20 μs脉冲的1.5-5 kA的冲击电流。
