用语音识别技术可控制LED智能照明
LED新闻
1人已加入
  语音控制设备一直是智能家居领域的“局外人”。这类产品当然很迷人,但在实际使用中的表现总是令人失望。即使Siri、Cortana和其他先进的语音控制平台有时也会出状况。但是,亚马逊最近公布的Echo,以及苹果HomeKit软件,将使通过语音命令控制智能家居设备越来越普及。但这款智能家居产品的语音控制功能还不错。
  照明设备适配器,能使传统灯泡“听懂”语音命令。“Vocca switch light”将通知设备用户准备发出语音命令,之后用户就可以通过语音命令开启或关闭灯泡。可支持标准的E27灯头,这种灯头在英国和美国很常见,因此它支持用户家中现有的灯头。
  不过很想搞清楚的一个问题是:如果对一个灯泡发出命令,同屋中的其他灯泡是否会做出反应。ActiVocal可能让用户给不同的灯泡指定不同的名字,例如“Table lamp”、“Floor lamp”,使得给一个灯泡发出的命令不会干扰到其他灯泡。当用户在迷迷糊糊想睡觉时,这时即使是近在咫尺的床头灯用户也懒得伸手去关了。
  你只需在需要灯亮起的时候大声说一句“Vocca,Switch the Light”(Vocca,开/关灯吧),灯就会应声而亮或关掉!是不是很帅气!
  Vocca Pro可以通过蓝牙连接手机,你只需通过iOS及Android应用程序录制任何自己想要的语音指令,就可以随意开关灯啦!任何英语单词都可以哟,比如带着妹子踱步屋内,你可以伸出双手举向天空,缓缓地(声音要略大)说出“Let there be light”(要有光)……灯立即随声点亮!然后你就可以微笑着接受妹子崇拜的目光啦!是不是帅爆!!
  Vocca/Vocca Pro的感应范围一般4.5米内最佳,最远可以支持到9m,其灯座可直接支持大部份的灯泡产品。
