鸿蒙ArkTS声明式组件:Search
Search
搜索框组件,适用于浏览器的搜索内容输入框等应用场景。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
该组件从API Version 8开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
子组件
接口
Search(options?: { value?: string, placeholder?: ResourceStr, icon?: string, controller?: SearchController })
参数:
参数名参数类型必填参数描述
valuestring设置当前显示的搜索文本内容。 从API version 10开始,该参数支持[$$]双向绑定变量。
placeholder[ResourceStr]10+设置无输入时的提示文本。
iconstring设置搜索图标路径,默认使用系统搜索图标。**说明:**icon的数据源支持本地图片和网络图片。 - 支持的图片格式包括png、jpg、bmp、svg、gif和pixelmap。 - 支持Base64字符串。格式data:image/[png
controllerSearchController设置Search组件控制器。
属性
除支持[通用属性]外,还支持以下属性:
名称参数类型描述
searchButton10+value: string, option?: [SearchButtonOptions]搜索框末尾搜索按钮文本内容,默认无搜索按钮。
placeholderColor[ResourceColor]设置placeholder文本颜色。 默认值:'#99182431'。
placeholderFont[Font]设置placeholder文本样式,包括字体大小,字体粗细,字体族,字体风格。目前仅支持默认字体族。
textFont[Font]设置搜索框内输入文本样式,包括字体大小,字体粗细,字体族,字体风格。目前仅支持默认字体族。
textAlign[TextAlign]设置文本在搜索框中的对齐方式。目前支持的对齐方式有:Start、Center、End。 默认值:TextAlign.Start
copyOption9+[CopyOptions]设置输入的文本是否可复制。 默认值:CopyOptions.LocalDevice,支持设备内复制。 设置CopyOptions.None时,当前Search中的文字无法被复制或剪切,仅支持粘贴。
searchIcon10+[IconOptions]设置左侧搜索图标样式。
cancelButton10+{ style? : [CancelButtonStyle]icon?: [IconOptions] }设置右侧清除按钮样式。 默认值: { style:CancelButtonStyle.INPUT }
fontColor10+[ResourceColor]设置输入文本的字体颜色。 默认值:'#FF182431'。说明:[文本通用属性]fontSize、fontStyle、fontWeight和fontFamily在textFont属性中设置。
caretStyle10+[CaretStyle]设置光标样式。 默认值: { width: '1.5vp', color: '#007DFF' }
enableKeyboardOnFocus10+booleanSearch获焦时,是否绑定输入法 默认值:true。从API version 10开始,获焦默认绑定输入法。
selectionMenuHidden10+boolean设置长按输入框或者右键输入框时,是否弹出文本选择菜单。 默认值:false
customKeyboard10+[CustomBuilder]设置自定义键盘。**说明:**当设置自定义键盘时,输入框激活后不会打开系统输入法,而是加载指定的自定义组件。 自定义键盘的高度可以通过自定义组件根节点的height属性设置,宽度不可设置,使用系统默认值。 自定义键盘采用覆盖原始界面的方式呈现,不会对应用原始界面产生压缩或者上提。 自定义键盘无法获取焦点,但是会拦截手势事件。 默认在输入控件失去焦点时,关闭自定义键盘,开发者也可以通过[stopEditing]方法控制键盘关闭。
IconOptions10+对象说明
参数名参数类型必填参数描述
size[Length]图标尺寸,不支持百分比。
color[ResourceColor]图标颜色。
src[ResourceStr]图标/图片源。
CaretStyle10+对象说明
参数名参数类型必填参数描述
width[Length]光标尺寸,不支持百分比。
color[ResourceColor]光标颜色。
SearchButtonOptions10+对象说明
参数名参数类型必填参数描述
fontSize[Length]文本按钮字体大小,不支持百分比。
fontColor[ResourceColor]文本按钮字体颜色。
CancelButtonStyle10+枚举说明
名称描述
CONSTANT清除按钮常显样式。
INVISIBLE清除按钮常隐样式。
INPUT清除按钮输入样式。
事件
除支持[通用事件]外,还支持以下事件:
名称功能描述
onSubmit(callback: (value: string) => void)点击搜索图标、搜索按钮或者按下软键盘搜索按钮时触发该回调。 -value: 当前搜索框中输入的文本内容。
onChange(callback: (value: string) => void)输入内容发生变化时,触发该回调。 -value: 当前搜索框中输入的文本内容。
onCopy(callback: (value: string) => void)长按搜索框弹出剪切板之后,点击剪切板的复制按钮触发该回调。 -value: 复制的文本内容。
onCut(callback: (value: string) => void)长按搜索框弹出剪切板之后,点击剪切板的剪切按钮触发该回调。 -value: 剪切的文本内容。
onPaste(callback: (value: string) => void)长按搜索框弹出剪切板之后,点击剪切板的粘贴按钮触发该回调。 -value: 粘贴的文本内容。
onTextSelectionChange(callback: (selectionStart: number, selectionEnd: number) => void)10+文本选择的位置发生变化时,触发该回调。 selectionStart:文本选择区域起始位置,文本框中文字的起始位置为0。 selectionEnd:文本选择区域结束位置。
onContentScroll(callback: (totalOffsetX: number, totalOffsetY: number) => void)10+文本内容滚动时,触发该回调。 totalOffsetX:文本在内容区的横坐标偏移。 totalOffsetY:文本在内容区的纵坐标偏移。
SearchController
Search组件的控制器,目前通过它可控制Search组件的光标位置。
导入对象
controller: SearchController = new SearchController()
caretPosition
caretPosition(value: number): void
设置输入光标的位置。
参数:
参数名参数类型必填参数描述
valuenumber从字符串开始到光标所在位置的长度。
stopEditing10+
stopEditing(): void
退出编辑态。
getTextContentRect10+
getTextContentRect(): [RectResult]
获取已编辑文本内容区域相对组件的位置和大小,返回值单位为像素。
返回值:
类型说明
[RectResult]已编辑文本内容的相对组件的位置和大小。
说明:
  • 返回的位置信息是相对Search组件中搜索图标的偏移值。
  • 不输入文本时,返回值中有相对Search组件的位置信息,但大小为0。
  • 返回值中的位置信息是第一个字符相对于可编辑组件的位置。
RectResult10+
位置和大小。
参数类型描述
xnumber水平方向横坐标。
ynumber竖直方向纵坐标。
widthnumber内容宽度大小。
heightnumber内容高度大小。
getTextContentLineCount10+
getTextContentLineCount(): number
获取已编辑文本内容的行数。
返回值:
类型说明
number已编辑文本内容行数。HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
组件
示例
示例1
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct SearchExample {
  @State changeValue: string = ''
  @State submitValue: string = ''
  build() {
    Column() {
      Text('onSubmit:' + this.submitValue).fontSize(18).margin(15)
      Text('onChange:' + this.changeValue).fontSize(18).margin(15)
      Search({ value: this.changeValue, placeholder: 'Type to search...', controller: this.controller })
        .searchButton('SEARCH')
        .width('95%')
        .height(40)
        .backgroundColor('#F5F5F5')
        .placeholderColor(Color.Grey)
        .placeholderFont({ size: 14, weight: 400 })
        .textFont({ size: 14, weight: 400 })
        .onSubmit((value: string) = > {
          this.submitValue = value
        .onChange((value: string) = > {
          this.changeValue = value
        .margin(20)
      Button('Set caretPosition 1')
        .onClick(() = > {
          // 设置光标位置到输入的第一个字符后
          this.controller.caretPosition(1)
    }.width('100%')
组件
示例2
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct SearchButtoonExample {
  build() {
    Column() {
      Search({ placeholder: 'Type to search...' })
        .searchIcon({
          src: $r('app.media.search')
        .cancelButton({
          style: CancelButtonStyle.CONSTANT,
          icon: {
            src: $r('app.media.cancel')
        .width('90%')
        .height(40)
        .margin(20)
    }.width('100%')
组件
示例3
// xxx.ets
@Entry
@Component
  @State inputValue: string = ""
  // 自定义键盘组件
  @Builder CustomKeyboardBuilder() {
    Column() {
      Button('x').onClick(() = > {
        // 关闭自定义键盘
        this.controller.stopEditing()
      Grid() {
        ForEach([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, '*', 0, '#'], (item: number | string) = > {
          GridItem() {
            Button(item + "")
              .width(110).onClick(() = > {
              this.inputValue += item
      }.maxCount(3).columnsGap(10).rowsGap(10).padding(5)
    }.backgroundColor(Color.Gray)
  build() {
    Column() {
      Search({ controller: this.controller, value: this.inputValue})
        // 绑定自定义键盘
        .customKeyboard(this.CustomKeyboardBuilder()).margin(10).border({ width: 1 })
组件
