卡西欧创新型可拆卸自由式相机采用赛普拉斯触摸屏控制器及MoBL SRAM
便携设备
125人已加入
  赛普拉斯半导体公司日前宣布,卡西欧创新型的自由式相机采用了其TrueTouch®电容式触摸屏控制器和静态随机存取存储器(SRAM)产品。Casio EX-FR10相机的镜头可以与触摸控制部分分开,从而为使用者提供了更多的灵活性,例如拆下镜头,用挂绳挂在脖子上或以任何角度固定,同时还可以在基于TrueTouch的触摸屏上查看并拍摄理想的照片。该相机采用了赛普拉斯的MoBL® (More Battery Life™,即:更长电池寿命)异步低功耗SRAM,能实现快速的数据吞吐,使图像数据缓存更为流畅。
  TrueTouch为Casio EX-FR10相机的显示屏带来了业界领先的耐水性,可在实际使用环境中实现无缝操作性能,例如有雨水、凝雾或汗水的情况。这一性能源自赛普拉斯独有的DualSense™专利技术。该技术可在同一器件上执行自电容和互电容感测。TrueTouch还可通过消费者熟悉的智能手机触摸动作为该相机实现简单操作,例如轻轻滑动把显示屏从睡眠模式中唤醒,以及单击屏幕进行拍照。赛普拉斯的MoBL SRAM为该相机带来45 ns的速度,其小尺寸球形焊点阵列(BGA)封装方式则可以将电路板尺寸最小化。两者的低功耗性能延长了电池使用时间。
  赛普拉斯日本销售副总裁Hitoshi Yoshizawa认为:“卡西欧创新性的EX-FR10相机同时采用我们的TrueTouch和MoBL SRAM有力地证明了赛普拉斯的产品在新兴的可穿戴电子产品市场上所具有的优势。除了实现业界最佳的触摸屏耐水性之外,我们还与卡西欧共同开发了定制化的固件,以满足其对用户界面的高标准要求。该设计还体现了我们市场领先的SRAM产品线是多么的丰富,可以满足用户精确设计的要求。这也进一步坚定了我们对SRAM市场持续投入的信念。”
  触控领袖
  赛普拉斯拥有业界最宽、应用最广泛的触摸感应产品线,包括TrueTouch、CapSense®和 TrackPad解决方案。 赛普拉斯公司拥有超过100项电容式触摸感应专利的无与伦比的IP集,其中包括能大幅降低触摸屏成本的真正单层传感器(SLIM®)解决方案。
  关于赛普拉斯SRAM
  赛普拉斯的SRAM拥有全球第一的市场占有率,是绝无仅有的能融合高性能、高可靠性和超长生命周期等特色的SRAM产品,这些特色对于无处不在的互联网和关键任务系统来说都是至关重要的。赛普拉斯的SRAM拥有长达30多年的历史和强大的知识产权集合,具有全球最佳的速度、功耗和可靠性,能满足最苛刻的系统要求。赛普拉斯还是唯一能提供所有品类SRAM产品的公司,包括同步、异步、双端口和非易失性SRAM。赛普拉斯的SRAM广泛应用在全球各地的网络、工业、汽车、军事和航空航天,以及医疗系统中。赛普拉斯与客户及合作伙伴密切协作,不断开发新的SRAM品类,以满足未来互联网和物联网对产品性能的要求。
  关于赛普拉斯
  赛普拉斯提供高性能、混合信号、可编程解决方案,可加快客户产品的上市进程并提供出色的系统价值。赛普拉斯的产品包括旗舰产品 PSoC® 1、PSoC 3、PSoC 4 和 PSoC 5 可编程片上系统系列。赛普拉斯是全球电容式用户界面解决方案领域的领导者,产品包括应用于触摸感应的 CapSense®,用于触摸屏的TrueTouch® 和用于笔记本电脑、PC及外设的trackpad解决方案。赛普拉斯在 USB 控制器领域居全球领先地位,产品主要用于提升诸多消费和工业产品的连接性和性能。此外,赛普拉斯还是 SRAM 和非易失性RAM存储器的全球领先供应商。赛普拉斯的产品应用于众多领域,包括消费类电子、手机、计算、数据通信、汽车、工业和军事等。赛普拉斯的股票在纳斯达克全球精选市场上交易,股票代码为 CY。
