七大高效能电源管理设计方案合集
电源设计应用
443人已加入
  可穿戴设备正集成越来越多的功能,这为电源管理带来挑战。可穿戴设备中的电池通常非常小,设备又需要长时间工作而不用充电,因此功耗是一个关键的设计考虑因素。要保证可穿戴设备的时尚性,电路需要保持在极小的尺寸以内,这使电源管理等器件更倾向于采用单芯片解决方案。为应对电池技术难以解决续航时间的诉求,可穿戴设备有可能采用新型电源,例如对太阳能或热能进行能量采集。
  可穿戴设备电源的安全性也不可忽视,充电器需要考虑到各种保护措施。可穿戴设备电源还需要考虑充电精度、显示驱动以及平台兼容性等一系列的问题。另外,可穿戴设备市场目前还处于起步阶段,有许多可穿戴设备还是沿用已有的便携设备电源管理方案做开发。
  适配器要同时满足超低待机功耗与高能效,是鱼与熊掌难以兼得。目前正进入一场新改革,自行调整电源,可以实现电源的电压、电流随着用电设备的需求而调整,从而实现超低的待机功耗基础上,进行快速充电的目的。为应对这一革命性发展趋势,高能效,低功耗的电源解决方案是必要的。
  电源适配器方案框图:
  快速充电
  电源适配器方案如下:
  一、 5V/5A 快速充电电源适配器方案(依主芯片厂牌字母排序)
  1.输出 5V/5A Fairchild FAN501 + FAN6230 25W电源适配器方案
  2.输出 5V/5A ON NCP1247 + NCP4303 25W 电源适配器方案
  3.输出 5V/5A TI UCC28740 + UCC24610 25W 电源适配器方案
  二、 65W ~ 120W 超低功耗电源适配器方案(依主芯片厂牌字母排序)
  1.输出 19V/3.42A 的 NXP TEA18362 + TEA1792 65W 电源适配器方案
  2.输出 19.5V/4.62A 的 NXP TEA1755 + TEA1792 90W电源适配器方案
  3.输出 19.5V/4.7A 的 ON NCP1937 + NCP4303 90W 电源适配器方案
  4.输出 19.5V/6.2A 的 ON NCP1937A 120 W电源适配器方案
  一、5V/5A 快速充电电源适配器方案
  方案框图
  快速充电
  方案特点
  输出短路保护
  毫瓦节省技术提供超低的待机功耗,很容易满足“能源之星 V5.0”
  恒压控制时,根据输入电压,有两段固定的 PWM 工作频率 140kHz/85kHz
  高压启动
  断续和连续工作模式实现恒流控制,无需次级反馈电路
  在连续工作模式有较高的功率密度和转换效率
  调频减少 EMI 噪声
  方案照片
  快速充电
  方案框图
  快速充电
  方案特点
  通过频率反走和跳周期模式,减少待机功耗
  可通过光耦触发低功耗关闭模式
  无损过功率补偿
  基于定时器的过功率保护
  输出短路保护
  动态自供电的高压启动
  欠压监测功能
  有源 X2 电容放电
  严重故障时闩锁
  自动恢复或闩锁选择的过流保护
  空载待机能耗 < 30 mW
  可调功率过载保护
  方案照片
  快速充电
  方案框图
  快速充电
  方案特点
  少于 10mW 无负载功耗能力
  针对恒定电压 (CV) 的光耦合反馈,和针对恒定电流 (CC) 的初级侧调节 (PSR)
  在线路和负载上实现 ±1% 电压调节和 ±5% 电流调节
  700V 启动开关
  100kHz 最大开关频率可实现高功率密度充电器设计
  针对最高总体效率的谐振环谷值开关运行
  简化电磁干扰 (EMI) 兼容性的频率抖动
  针对金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的已钳制栅极驱动输出
  过压、低线路和过流保护功能
  方案照片
  快速充电
  二、65W ~ 120W 超低功耗电源适配器方案
  1.输出19V/3.42A 的 NXP TEA18361 + TEA1792 65W 电源适配器方案
  方案框图
  快速充电
  方案特点
  输入:90 ~ 264 V (AC)
  输出:65W ( 19V/3.42A )
  平均效率 >90%
  没有负载功率功耗 < 30 mw,输出电压可调节
  集成 X-cap 放电
  过电流保护 (OCP)
  功率过载保护 (OPP)
  高/低压线路补偿
  兼容“能源之星 V6.0”
  CoC 二级兼容
  方案照片
  快速充电
  方案框图
  快速充电
  方案特点
  输入:85 ~ 265 V (AC)
  输出:90W ( 19.5V/4.62A )
  集成 PFC 和反激控制器,易实现小型化
  两段式 PFC + QR ,提高效率,有效降低 EMI 。
  PFC 具有延时 ON/OFF 功能,降低待机功耗和提高轻载效率,175mW@264Vac
  低功率操作状态下可调最小峰值电流来降频,保证低输出功率下的高效率
  极低功率水平下的间歇频率模式,以实现高效工作
  高 PF 值与效率:PF >0.95
  平均效率> 89.3%
  符合能源之星标准 和 Erp lot 6 标准
  过压保护(OVP)
  方案照片
  快速充电
  3.输出 19.5V/4.62A 的 ON NCP1937 + NCP4303 90W 电源适配器方案
  方案框图
  快速充电
  方案特点
  输入:85 ~ 265V (AC)
  集成了功率因数校正 (PFC) 控制器及准谐振 (QR) 反激控制器
  待机能耗降低至 < 10 mW
  高压启动
  集成有源输入滤波X电容放电
  准谐振控制器带谷底锁定功能
  平均效率> 90%
  4ms 软启动定时器
  精确过压保护
  可调的过功率保护
  短路保护
  方案照片
  快速充电
  方案框图
  快速充电
  方案特点
  输入:85 ~ 265V (AC)
  输出:120W ( 19.5V/6.2A )
  待机能耗降低至 <10 mW
  高压启动
  集成有源输入滤波X电容放电
  准谐振控制器带谷底锁定功能
  平均效率 > 90%
  4ms 软启动定时器
  精确过压保护
  可调的过功率保护
  短路保护
  方案照片
  快速充电
