64位时代来临 Marvell 64位处理器强势应对
通信芯片
32人已加入
  由于4G的逐渐普及,智能手机对数据处理与计算能力的要求水涨船高,64位处理器拥有更强大的寻址能力,64位CPU一次可提取64位数据,比32位提高了一倍,理论上性能会提升1倍。而且由于指令集的关系,64位的Android L系统理论上必须由64位的ARM处理器来驱动,可以说,64位处理器正引领一个时代前行的潮流,成为未来手机业界一个大趋势。
  而且,现在的64位移动处理器以及64位技术也开始成为了各大厂商拼斗的主要战场。可以说,64位处理器已经是大势所趋,包括华为海思、高通、英特尔在内的众多芯片厂商已经都有推出64位的产品。近日,Marvell也正式发布了两款64位的处理器:PXA1936和PXA1908。
  ARMADA® Mobile PXA1936是8核64位5模4G LTE SoC,适用于全球高性能智能手机和平板电脑。Marvell最新5模4G LTE移动处理器采用8个ARM Cortex A53架构CPU,提供先进的图形处理和安全功能、高性能图像处理能力以及SensorHub功能。
  ARMADA® Mobile PXA1908平台则是4核64位5模产品,它经过成本优化的移动处理器针对全球快速增长的5模4G LTE大众市场,采用ARM Cortex A53 64位架构CPU,提供高效电源管理,集成了定位和SensorHub技术,以及成熟的5模4G LTE调制解调器技术。可以使得OEM和ODM能够快速无缝地推出性能更高的8核手机。而且两者都支持目前最流行的蜂窝通信技术,包括TD-LTE、FDD-LTE、TD-SCDMA、WCDMA和GSM。
  Marvell公司总裁、联合创始人戴伟立(Weili Dai)女士就表示:“对于实现移动计算、社交网络、云游戏以及其他数据密集型应用而言,4G LTE是非常关键的技术,已经成为我们日常生活中不可或缺的组成部分。而在实现高性能、低功耗和经济实惠的4G LTE智能手机方面,我们拥有全球领先地位,自去年以来取得了出色业绩,我相信,以此为基础,我们新的ARMADA Mobile PXA1908将进一步助力全球移动运营商和OEM快速扩展4G LTE入门级智能手机市场,并极大地加速4G LTE智能手机在全球大众市场的普及。而且我们的单芯片8核ARMADA Mobile PXA1936可提供同类最佳5模4G LTE连接以及业界领先的处理、安全、图形及传感器数据融合能力,将使移动产品具备出色的性能、极长的电池寿命、经济实惠的价格和卓越的总体用户体验。凭借Marvell成熟的5模4G LTE调制解调器,高集成度、低功耗、经济实惠的架构以及支持安卓操作系统的64位4核处理器,Marvell再一次提高了行业的技术水平。感谢我们才华横溢的全球工程师团队,他们勇于创新和发明,专注于不断引领业界发展,提供同类最佳移动解决方案,让世界变得更美好是Marvell的使命和激情所在。”
  我们知道,移动处理器领域一直在快速创新。在智能手机市场,未来最大的增长将来自采用高集成度处理器的手机,Marvell推出64位多核5模处理器,将有助于抢占市场高地。
  据悉,64位处理器的优势非常明显,在工作频率相同的情况下,64位处理器的处理速度会比16位、32位的更快。而且除了运算能力之外,与32位处理器相比,64位处理器的优势还体现在系统对内存的控制上。64位处理器其中的“64”指的是寄存器,为了处理数据,暂时储存结果,或者做间接寻址等等动作,每个处理器都具备一些内建的内存,这些能够在不延迟的状态下存取的内存就称为寄存器。现在主流的32位处理器在性能执行模式方面存在一个严重的缺陷,当面临大量的数据流时,32位的寄存器和指令集不能及时进行相应的处理运算。特别是在4G网络下,对处理能力要求极高。所以64位的处理器能够彻底解决32位计算系统所遇到的瓶颈现象,速度快人一等,对于那些要求多处理器可扩展性、更大的可寻址内存、视频/音频/三维处理或较高计算准确性的应用程序而言,64处理器可提供卓越的性能。
  尽管手机芯片市场竞争日益惨烈,但这个领域机会很大,需求量也很大,而且Marvell具备强大的实力,在技术上很有优势,现在的Marvell是目前全球半导体行业增长最快的公司之一,未来的移动设备无论是从硬件上的移动处理器芯片来说,还是操作系统等软件方面来看,64位时代即将全面来临,Marvell借助64位处理器将更有想象空间。
评论(0)
发评论
秦时明月94 2014-12-25
0 回复 举报
我同学的手机就是marvell的处理器   能不能在垃圾一点 收起回复
