东芝扩大企业级固态硬盘(SSD)产品阵容
存储技术
626人已加入
  东京—东芝公司(TOKYO:6502)旗下半导体与存储产品公司(Semiconductor&Storage Products Company)今日宣布扩大公司的企业级SSD产品阵容,增加2个企业级SSD新系列—专为读取密集型操作应用设计的HK3R2系列和专为价值耐久型操作应用设计的HK3E2系列。这些6Gbit/s[1]SATA企业级SSD都将加入东芝广大的企业级储存解决方案产品线中,东芝企业级储存解决方案具有广泛多样的耐久度等级,可满足特定应用要求与客户环境的使用需求。发货将从今天开始。
  读取密集型HK3R2系列:2.5英寸标准设计(Z-高度7mm),容量最高可达960GB[2]。HK3R2系列专为读取密集的应用和操作而设计,如读缓存、视频数据流和数据中心存储。此系列的耐久度等级为1DWPD[3](每日硬盘写入量)五年质保,支持4KB随机读写,适用于企业操作应用。
  价值耐久型HK3E2系列:2.5英寸标准设计(Z-高度7mm),容量最高可达800GB。HK3E2系列可满足主流企业的应用需求,例如交换邮件服务器、网站服务器、数据库服务器、索引服务器以及数据中心储存等操作应用。此系列提供3DWPD耐久性规格,五年质保,支持4KB随机读写,适用于企业操作应用。
  这两款专为企业环境使用而设计的SSD均具备断电、端对端数据保护功能以及通用控制器与机械设计。此外,HK3R2系列与HK3E2系列更整合东芝专有的QSBCTM(Quadruple Swing-By Code)错误修正技术[4],这种高效率错误修正码(ECC)可确保客户的数据存取安全,有助于保障顾客的数据免于因NAND闪存媒介磨耗而损毁,进而提升了SSD的可靠度且延长了东芝SSD的使用寿命。这两个系列也都配有东芝自主设计的SATA SSD控制器和东芝第二代19nm MLC NAND闪存。
  主要特性
  HK3R2系列:
  读取密集型企业级SATA SSD,容量最高可达960GB,提供超强断电保护和端对端数据保护功能
  · 东芝第二代19nm MLC NAND闪存
  · SATA-3.2,6Gb/s接口,容量最高可达960GB
  · 耐久度1DWPD/5年质保/4KB随机读写
  · 提供断电和端对端数据保护功能
  · 东芝专有QSBC高效错误修正技术
  HK3E2系列:
  价值耐久型企业级SATA SSD,容量最高可达800GB,提供超强断电保护和端对端数据保护功能
  · SATA-3.2,6Gb/s接口,容量最高可达800GB
  · 耐久度3DWPD/5年质保/4KB随机读写
  · 提供断电和端对端数据保护功能
  · 东芝专有QSBC高效错误修正技术
  主要规格
  HK3R2系列
东芝
  HK3E2系列
东芝
  [1]根据主机设备、读取和写入条件以及文件大小情况,读写速度可能存在差异。
  [2]容量定义:东芝定义1兆字节(MB)为1000000字节,1千兆字节(GB)为1000000000字节,1太字节(TB)为1000000000000字节。然而,计算机操作系统使用2的幂来报告存储容量,其定义1GB=230=1073741824字节,因此显示更少的存储容量。根据不同的文件大小、格式、设置、软件和操作系统,可用存储容量(包括各种媒体文件示例)将存在差异,如微软操作系统和/或预装软件应用程序或媒介内容。实际的格式化容量可能存在差异。
  [3]根据不同的系统配置、使用和其他因素,实际结果可能不同。
  [4]QSBC是东芝公司的商标。
  [5]1千字节(KiB)代表210或1024字节、1兆字节(MiB)代表220或1048576字节、1千兆字节(GiB)代表230或1073471824字节。
  [6]IOPS:每秒输入输出(或每秒I/O操作数量)。
  *产品规格如有变更,恕不另行通知。
