2014年EMC/EMI设计频道最受关注热文TOP20
EMC/EMI设计
1296人已加入
  随着当今数字化时代的发展,许多电子设备工作频率基本上都在100MHz以上,串行输出接口的速率也越来越趋近Gbps级别,而且它们常常必须与其它电子设备同时在一个很狭窄的空间下工作,这使得电磁兼容问题变得非常突出,目前几乎所有重要的电子设备都必须通过电磁干扰和电磁兼容(EMI/EMC)测试。鉴此,在2014年,又出现了哪些值得关注和期待的EMC/EMI设计应用呢?下面就让我们从编者整理出的“2014年EMC/EMI设计频道最受关注热文TOP20”里,一起来探究竟吧!
  TOP1 EMC测试要点及故障排除方案解析
  所谓EMC就是:设备或系统在其电磁环境中能正常工作,且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。EMC测试包括两大方面内容:对其向外界发送的电磁骚扰强度进行测试,以便确认是否符合有关标准规定的限制值要求;对其在规定电磁骚扰强度的电磁环境条件下进行敏感度测试,以便确认是否符合有关标准规定的抗扰度要求。对于从事单片机应用系统设计的工程技术人员来说,掌握一定的EMC测试技术是十分必要的。
  TOP2 EMI/EMC控制在“摇篮”中 可使电源设计事半功倍
  电子研发工程师最常采用的EMI/EMC防范措施不外乎是屏蔽、滤波、接地和布线,但是随着电子系统的集成化,在考虑成本、质量、功能,又要兼顾产品推出速度的要求下,工程师们必须在设计初始阶段就展开EMI/EMC预测分析和设计,避免在研发后期发生问题,采取挽救修补措施的被动控制方法,而收到事半功倍的效果。本文就介绍在产品设计之初,控制EMI/EMC所应考虑的问题。
  TOP3 EMC十问十答,带你了解电磁兼容的“前世今生”
  电磁兼容性EMC,是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。以下是常见的电磁兼容EMC十问十答,通过下面的问答,能够帮助你更加了解关于电磁兼容EMC的知识。
  TOP4 如何检测LED系统的EMC和可靠性
  LED体积小、耗能低、寿命长、环保、低热量等优点,促使其飞速发展、被广泛应用于各个领域。其中,寿命长是LED的很重要的一个优势。要保证LED的这一优点,研发人员就要保证LED系统的良好的EMC和可靠性。本文根据实例解析如何检测LED系统的EMC和可靠性。
  TOP5 EMC COMPLIANT RS-485收发器保护电路
  电路使用ADM3485E收发器,是经过验证并测试的电磁兼容性(EMC)解决方案,可为使用广泛的RS-485通信端口提供三重保护。每个解决方案都经过测试和特性表征,确保收发器和保护电路元件之间的动态交互能够协同工作,保护它们免遭静电放电(ESD)、电快速瞬变脉冲群(EFT)和电涌的破坏—— 分别由IEC61000-4-2、IEC61000-4-4和IEC61000-4-5标准定义。本电路使用ADM3485E提供经过验证的RS-485 接口ESD、EFT和电涌(常见于恶劣工作环境)保护。
  TOP6 LED行家犀利点评EMC模式发展现状
  EMC目前主要集中在一些市政和户外道路照明工程及商照,其中以工程改造居多,像体育场、医院这些公用场所较少,EMC商照市场依然缺乏。而当中用到的大功率LED灯具也会存在问题,质量稳定性需要提高。获得EMC项目一般都是由地方政府有EMC项目才会公布出来,或者是路灯所,但是很多地方都有市场保护主义,公开性有待提高;像工程招标透明化也不足,仍会存在暗箱操作,所以在做EMC模式过程中人脉资源很关键。
  TOP7 几招解决LED的EMC/EMI问题的方法
  LED电源的电磁兼容出现问题一般是开关电路的电源中。而开关电路是开关电源的主要干扰源之一。开关电路是LED驱动电源的核心,开关电路主要由开关管和高频变压器组成。它产生的du/dt具有较大幅度的脉冲,频带较宽且谐波丰富。针对于设计LED电源的工程师来说,电磁干扰问题应该是一直存在于设计中的一个关键问题。可是熟悉电源电路设计的朋友们都知道,在LED电源的设计过程中,电磁干扰EMI是个不小的难题,那么如何能解决这个问题?
  TOP8 英飞凌引领EMC²重点项目 拓展欧洲嵌入式专业技术
  德国纽必堡讯——欧洲已经启动EMC²研究项目,其目的在于为汽车制造业、物联网、医疗和航空领域提高嵌入式系统的性能和效率。预算约为9000万欧元,EMC²是得到资助的最重要的欧洲项目之一,包括来自19个国家的99个合作伙伴。这个为期三年的EMC² 项目得到Artemis Joint Undertaking(如今是 ECSEL Joint Undertaking的一部分)以及19个国家融资型组织的资助。英飞凌科技是该项目的协调员。EMC²项目旨在简化和加强嵌入式系统的使用,计划于 2017年 3 月结束。EMC²是“欧洲嵌入式系统”工业项目的一部分,旨在帮助欧洲保持其在嵌入式系统中的领军地位。
  TOP9 EMC对策元件,支持车载的3端子贯通滤波器系列的开发与量产
  TDK株式会社(社长:上釜 健宏)为了促进汽车“安全性能”与“信息通信技术(ICT)功能”的飞速发展,针对车载开发了3端子贯通滤波器(EMC对策元件),并将从2015年1月起开始量产。通过将敝社所积累的车载MLCC设计技术,应用于作为EMC元件且拥有一定实际成果的3端子贯通滤波器中,从而开发与量产了该系列产品,以期为今后的汽车安全与安心做出贡献。该系列针对要求高可靠性的汽车市场,除保证125℃产品以外,还具有支持额定电流10A的大电流产品系列。
  TOP10 资深工程师电源设计策略:如何避免传导EMI问题
  大部分传导 EMI 问题都是由共模噪声引起的。而且,大部分共模噪声问题都是由电源中的寄生电容导致的。我们着重讨论当寄生电容直接耦合到电源输入电线时会发生的情况。只需几fF 的杂散电容就会导致 EMI 扫描失败。从本质上讲,开关电源具有提供高 dV/dt 的节点。寄生电容与高 dV/dt 的混合会产生 EMI 问题。在寄生电容的另一端连接至电源输入端时,会有少量电流直接泵送至电源线。
  TOP11 利用双绞线与低通滤波器抑制RFI和EMI
  “The Twist”指双绞线,Alexander Graham Bell于1881年申请该项专利。而该项技术一直沿用到今天,原因是它提供了诸多便利。此外,随着现场可编程门阵列(FPGA)器件处理能力的逐渐强大,结合电路仿真及滤波器设计软件,使得双绞线在数据通信领域的应用也越来越普遍。
  TOP12 汽车电子MCU的抗EMI设计与测试方案
  随着集成电路集成度的提高,越来越多的元件集成到芯片上,当一个或多个电路里产生的信号或噪声与同一个芯片内另一个电路的运行彼此干扰时,就产生了芯片内的EMC问题,最为常见的就是SSN(Simultaneous Switch Noise,同时开关噪声)和Crosstalk(串音),它们都会给芯片正常工作带来影响。
  TOP13 汽车电子中的EMI辐射设计要点
  大家都知道,印刷电路板布局决定着所有电源的成败,决定着功能、电磁干扰 (EMI) 和受热时的表现。开关电源布局不是魔术,并不难,只不过在最初设计阶段,可能常常被忽视。然而,因为功能和 EMI 要求都要必须满足,所以对电源功能稳定性有益的安排也常常有利于降低 EMI 辐射,那么晚做不如早做。还应该提到的是,从一开始就设计一个良好的布局不会增加任何费用,实际上还可以节省费用,因为无需 EMI 滤波器、机械屏蔽、花时间进行 EMI 测试和修改 PC 板。
  TOP14 详解IC芯片对EMI设计的影响
  电磁兼容设计通常要运用各项控制技术,一般来说,越接近EMI源,实现EM控制所需的成本就越小。PCB上的集成电路芯片是EMI最主要的能量来源,因此,如果能够深入了解集成电路芯片的内部特征,可以简化PCB和系统级设计中的EMI控制。在考虑EMI控制时,设计工程师及PCB板级设计工程师首先应该考虑IC芯片的选择。集成电路的某些特征如封装类型、偏置电压和芯片的:工艺技术(例如CMoS、ECI)等都对电磁干扰有很大的影响。下面将着重探讨IC对EMI控制的影响。
  TOP15 为提高多层PCB产品的性能 EMI解决方法之综述
  在进行电路设计时,为了提高产品的性能,我们必须要考虑到其所受电磁干扰情况。解决EMI问题的办法很多,现代的EMI抑制方法包括:利用 EMI抑制涂层、选用合适的EMI抑制零配件和EMI仿真设计等。本文从最基本的PCB布板出发,讨论PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用和设计技巧。
  TOP16 USB3.1连接器改善EMI/RFI问题传输率达10Gbit/s
  USB 3.1连接器传输品质将大幅提升。通用序列汇流排开发者论坛(USB-IF)日前正式确定传输率达10Gbit/s的USB 3.1连接器规格,不仅改善电磁与射频干扰(EMI/RFI)问题,亦与先前连接器相容,将有助原始设备制造商(OEM)减少金属隔离片使用数量,降低笔电与个人电脑(PC)主机板的物料清单(BOM)成本。
  TOP17 选择低EMI电源需要了解的几大要素
  设计工程师们正在面临着设计EMI兼容产品的挑战,而对开关模式稳压器中的EMI干扰源和场强因子有所了解将帮助工程师们选择最佳的组件,本文将从EMI辐射源及EMI的抑制进行讲解以帮助设计者降低设备中的电磁辐射。
  TOP18 EMI那些事——开关电源的EMI整改方式
  开关电源EMI整改中,不同频段有不一样的干扰原因及抑制办法, 于EMI我只知道尽量将有高频电流流过的铜箔做在线路板内侧,将流过直流电的铜箔或是低频电流的铜箔放在外侧,高频大电流铜箔尽量短,自己用EMC的仪器测试都没有什么问题,当然低端的用Pai型滤波就可以,20W以上则要变压器屏敝+共模电感,当有Y电容时,后级纹波的大小对EMI影响较大
  TOP19 手机中ESD和EMI干扰-音频系统连接器的解决方案
  这篇文章简要地探讨了手机音频系统中ESD及EMI的起因及结果。接着研讨了ESD干扰抑制器和EMI滤波器的使用,以避免这些威胁。最后,比较了当前三种解决方案
  TOP20 几招解决LED的EMC/EMI问题的方法
评论(0)
发评论
goodriche 2015-11-03
0 回复 举报
关注微信公众号:「硬报纸」,分享硬件那些事儿。抓重点、说人话;晒干货、涨姿势,整合行业前沿动态,搞硬件的才能看懂哦~ 收起回复
