ECS公司时钟解决方案组合增添三款超小型石英晶体振荡器
变流、电压变换、逆变电路
311人已加入
  设计和制造硅基频率控制产品的全球创新领导厂商ECS Inc. International宣布其市场领先的固定频率石英晶体振荡器产品组合再增添三款产品:超小型ECX-2033-AU、超小型ECX-53B-CKM石英晶体及超小型ECX-1247石英晶体。所有三种频率控制产品现已供货。
  所有三种超小型产品均是用于空间受限应用的出色产品,在这些应用中,电路板和封闭空间非常宝贵,并且必需大幅减少BOM成本。此外,所有三种产品均是现今高效率表面安装技术(SMT)制造环境的理想备选产品。
  ECS China首席执行官Herb Chaney指出:“小型化是现今许多电子行业的绝对必需条件,这项要求为设计工程师带来了特殊的挑战,而且超精密、超稳定的时钟解决方案在多个高增长市场领域有着很高需求,在这些市场领域中,严格的质量和可靠性是最重要的。经过时间和业界检验的精密石英晶体振荡器仍能满足这些要求,然而,基于MEM的时钟器件却在某种程度上无法达到这些条件。”
  ECS-2033-AU SMD晶体振荡器
  在固定频率设计中,ECX-2033-AU超小型+3.3V SMD晶体振荡器采用2.5 x 2.0 x 0.9 mm (长/宽/高)陶瓷封装,AU型款在极宽的-55 ~ +125°C工作温度范围内具有±100 ppm的频率稳定性。
  ECX-53B-CKM 石英晶体
  ECX-53B-CKM超小型SMD晶体采用5 x 3.2 x 0.85 mm (长/宽/高)陶瓷封装,具有极严格的容差和稳定性。CKM型款具有±10 ppm @ +25°C的频率容差,在-20 ~ +70°C温度范围内具有±10 ppm的频率稳定性。
  ECX-1247 石英晶体
  ECX-1247超小型SMD晶体提供扩展温度范围作为选项,采用1.6 x 1.2 x 0.35 mm (长/宽/高)陶瓷封装,标准型款具有±20 ppm @ +25°C的频率容差,在-40 ~ +85°C温度范围内具有±20 ppm的频率稳定性。
  这些产品的应用包括移动设备,在这个领域中,平板电脑、智能手机和小型笔记本电脑等消费者驱动的超便携设备继续成为强劲增长的市场,其中还包括汽车电子、工业控制和自动化,以及无线通信市场,尤其是低功率无线实施方案,比如包括ZigBee的IEEE 802.15.4标准方案。所有这些市场领域均处于高增长模式,而ECS公司提供的三款新型固定频率晶体振荡器经设计满足其下一代产品的严格需求。
  ECS公司全球销售副总裁Eric Slatten指出:“无论是消费产品或工业应用,超小型石英晶体及振荡器均可以满足全球数千个研发实验室的迫切需求,比如具备扩展温度范围选项的ECS公司最新产品。除了满足空间受限的高密度设备的需求,这些新产品经封装以耐受汽车和工业应用经常遇到的严苛环境,在这些领域中的客户依靠ECS公司来提供无与伦比的可靠性。”
  三款新产品均完全符合欧盟(EU)的RoHS 2和REACH要求,在每种情况下,陶瓷封装均具有潮湿敏感度等级(MSL) 1额定性能,引脚抛光是金(Au)。
