EVASH Ultra EEPROM 开发板使用说明书 简介
1.2w人已加入
简介
欢迎使用EVASH Ultra EEPROM开发板使用说明书。本说明书将为您提供使用搭载EV24C256A芯片的EVASH Ultra EEPROM开发板的全面指导。该开发板设计用于帮助您评估和开发基于EVASH EEPROM技术的应用。
开发板概述
EVASH Ultra EEPROM开发板配备了EV24C256A芯片,该芯片是一款256Kb的EEPROM,具有I²C接口。开发板包含所有必要的组件,用于与微控制器和其他数字系统接口,非常适合开发、测试和原型设计。
板卡布局
正面
  • R1, R2, R3: 用于I²C通信线的上拉电阻。
  • C1, C2: 用于稳定电源的去耦电容。
  • U1: EV24C256A EEPROM芯片。
  • WP: 写保护引脚。
  • SCL: I²C时钟线。
  • SDA: I²C数据线。
背面
  • A0, A1, A2: 用于配置I²C地址的地址引脚。
  • GND: 接地引脚。
入门指南
给开发板供电
EVASH Ultra EEPROM开发板的工作电压范围为1.7V至5.5V。将VDD引脚连接到此范围内的电源,并将GND引脚接地。
连接到微控制器
要将开发板与微控制器连接,请按以下方式连接引脚:
  • SDA: 连接到微控制器的I²C数据线。
  • SCL: 连接到微控制器的I²C时钟线。
  • GND: 连接到微控制器电源的地。
  • VDD: 连接到与微控制器相同的电源。
设置I²C地址
EV24C256A EEPROM支持多个I²C地址,可以使用A0、A1和A2引脚进行配置。将这些引脚连接到VDD或GND以设置所需的地址。
写保护
WP(写保护)引脚可用于保护EEPROM的内容不被修改。将此引脚连接到VDD以启用写保护,或连接到GND以禁用写保护。
测试开发板
所需材料
  • 微控制器(如Arduino、STM32等)
  • I²C连接线
  • 电源(1.7V至5.5V)
  • 开发环境(如Arduino IDE,STM32CubeIDE)
示例代码
以下是使用Arduino读取和写入EV24C256A EEPROM的示例代码:
cpp
复制代码
#include #define EEPROM_ADDRESS 0x50 void setup() {  Wire.begin();  Serial.begin(9600);  // 写数据到EEPROM  Wire.beginTransmission(EEPROM_ADDRESS);  Wire.write(0x00); // 存储地址  Wire.write('H'); // 数据  Wire.write('e');  Wire.write('l');  Wire.write('l');  Wire.write('o');  Wire.endTransmission();  delay(10); // 等待EEPROM写入周期完成  // 从EEPROM读取数据  Wire.beginTransmission(EEPROM_ADDRESS);  Wire.write(0x00); // 存储地址  Wire.endTransmission();    Wire.requestFrom(EEPROM_ADDRESS, 5);  while (Wire.available()) {    char c = Wire.read();    Serial.print(c); // 将数据打印到串行监视器  } } void loop() {  // 在循环中不执行任何操作 }
测试步骤
  1. 设置硬件: 按照连接部分的描述,将开发板与微控制器连接。
  2. 为板卡供电: 确保电源连接正确,电压在规定范围内。
  3. 加载示例代码: 将提供的示例代码上传到您的微控制器。
  4. 监视输出: 打开串行监视器(在Arduino IDE中)查看从EEPROM读取的数据。
故障排除
  • 无数据输出: 确保所有连接牢固且正确。验证I²C地址设置正确并与代码匹配。
  • 写入错误: 检查WP引脚状态。如果启用了写保护,请将其连接到GND以禁用。
结论
EVASH Ultra EEPROM开发板是一个强大的工具,用于开发和测试EEPROM应用。本指南提供了入门的基本步骤,包括供电、连接和运行基本测试。有关更详细的信息,请访问我们的网址 evash.top
如需进一步帮助,请联系我们的技术支持团队。
