飞思卡尔防夹车窗升降参考设计
汽车电子控制
2人已加入
  1.概述
  飞思卡尔与同济大学联合推出采用 MagniV S12VR MCU的面向汽车车窗玻璃升降系统的参考设计。 这个防夹车窗玻璃升降器参考设计展示了其在汽车设计中的功能,是电动车窗和遮阳板系统开发的理想之选。 该参考设计还包括真正的车门/窗应用所用的硬件,以及防夹算法和低级别S12VR驱动程序等软件。
  这款参考设计利用了MagniV S12VR MCU独特的功能,旨在缩短产品上市时间。除了帮助减少不必要的外部元件,该参考设计还降低了总物料成本(BOM),提高了系统的质量,并通过采用更小的PCB节省了汽车应用的空间。
  2.参考设计特性
  1)车窗手动/自动上升/下降,通过停止功能自动上升/下降
  2)手动/自动模式防夹,防夹区域和力度可调节。
  3)防夹区域外的卡壳检测,电机过载保护
  4)车窗接近顶部/底部时软停止
  5)故障诊断,指示低电压、过电压/过电流/高温等。
  6)低功耗模式(利用S12VR低功耗模式),以降低功耗
  7)自学习,通过更新存储在EEPROM中的车窗/电机参数进行校准
  8)使用霍尔传感器以及电流检测通过算法来判断防夹
  9)易于控制的图形用户界面(GUI),可设置参数,获取状态信息
  10)车窗玻璃升降器可以由多个LIN从节点或LIN主节点控制(通过GUI)
飞思卡尔
  防夹升降车窗参考平台框图
  3.支持器件
  S12VR: 面向继电器驱动的电机应用的S12 MagniV混合信号MCU
  S12VR系列将NVM、数字逻辑电路和高电压模拟组件组合成一个单芯片解决方案。这些模拟组件包括一个汽车稳压器、LIN物理层、低边驱动、高边驱动和输入。新的高电压器件都能够承受汽车环境的严格要求(高达40V,这种情况在负载突降时会出现),这些器件与业界公认的16位S12 CPU和存储器子系统(包含受ECC保护的闪存和真实的EEPROM)集成在一起。S12 CPU与高性价比、高度集成的S12G系列MCU完全兼容。S12VR中的数字外设,如SPI、SCI串行模块、PWM和定时器模块等也具有兼容性。
  S12VR 集成了一个系统中的所有元件,节省了宝贵的PCB空间,简化了设计,提高了系统的整体质量,降低了成本。更小的PCB意味着更小的机箱,在汽车应用中减去一点点重量都会提高燃油效率。S12VR上可集成不同的组件,缩短了获得一个完整解决方案所需要的开发时间,从而大大加快了产品上市速度。带集成LIN-PHY的S12VR系列通过了主要汽车原始设备制造商的审核,满足LIN规范和EMC要求,现在还支持高达125°C的环境温度。
  特性
  1)S12 CPU内核,25 MHz总线
  2)带有ECC功能的64 KB闪存
  3)带有ECC功能的512 字节EEPROM
  4)2 KB片上SRAM
  5)LIN物理层
  6)稳压器
  7)两个低边驱动器,驱动感应负载
  8)最多两个高边驱动器
  9)4个高电压输入
飞思卡尔
  S12VR结构框图
