骁龙810对比805:新一代系统芯片有何提升?
处理器/DSP
899人已加入
  64位架构的骁龙810是高通目前最强的移动系统级芯片,LG刚发布的高端机型G Flex 2上搭载的就是这款芯片。可以预见的是,骁龙810在今年还将被许多厂商的旗舰机型采用。高通上代最强的骁龙805就已经拥有了相当高的基准性能和特性,下面让我们来看看这家公司打算如何将其广受欢迎的800系列芯片带进64位时代。
  处理能力
  骁龙810是高通首款抛弃Krait核心的800系列芯片,同时它也是该公司首款20纳米工艺的移动芯片。由于高通打算转向最新64位的ARMv8架构,因此进行了全新的处理器设计。
  在骁龙810上,先前定制的Krait 450四核芯片被两组64位四核芯片代替,它们分别是4个高性能的Cortex-A57和4个低功耗的Cortex-A53。骁龙810采用的是和三星Exynos芯片类似的big.LITTLE架构,不过和早期三星芯片不同的是,它的所有八个核心都可以通过全局任务调度功能进入活跃运行状态。
  骁龙810
  Cortex- A57的性能较基于Krait的Cotex-A15要高20%至50%,不过这是以功耗高出20%作为前提。好在采用20纳米工艺的Cortex-A53 的功耗甚至比Cortex-A7还低,这有助于抵消Cortex-A57对功耗的影响。big.LITTLE架构可以更有效地管理所有八个核心的工作负荷,将处理器的峰值性能在需要的时候推升至更高层次,同时在系统闲置时把功耗控制在低水平。
  骁龙810
  相比骁龙805,骁龙810在图形显示方面也进行了改进。据悉,骁龙810上搭载的Adreno 430的性能要比Adreno 420高出30%,比Adreno 330高出80%。当前Android系统上游戏大作不断,骁龙810将保证画面足够的帧数。
  抛弃Krait核心,搭配更新的图形显卡,这让骁龙810的性能来到了一个新层次,它可以为那些视频浏览用户和游戏玩家带来最顶级的体验。
  系统级芯片功能
  不仅是处理能力增强,高通还改善了骁龙810对PDDR4内存的支持,添加了更快的exagon V56 DSP 。3200MHz的内存频率和25.6GB/s的内存带宽能够让应用程序更快地打开,增强的DSP芯片可以减轻处理器在处理音乐和高质量视频时的负担。
  在余下的功能方面,骁龙810和骁龙805分拆接近,都支持5500万像素的摄像头和4K视频拍摄,拍摄之后的视频可以用H.264 (AVC) 和H.265 (HEVC)格式进行回放。
  骁龙810的ISP获得了稳定的提升,它采用的是14位双ISP设计,像素传输速度高达1.2GPixels/s,较骁龙805提高了20%。两款芯片都支持NFC、802.11n/ac WiFi、GPS和Bluetooth 4.1。另外,骁龙810支持Quick Charge 2.0快速充电技术,最大电流为3A。
  骁龙810
  两款芯片都支持4K播放,支持将1080P和4K内容串流至外部显示器。它们都支持CAT6标准,下载速度最高为300 Mbps。骁龙810支持LTE FDD、LTE TDD、WCDMA (DC-HSPA+、DC-HSUPA)、CDMA1x, EV-DO Rev. B、TD-SCDMA和GSM/EDGE。
  对消费者而言意味着什么?
  技术的进步固然值得称赞,但是如何为消费者带来更好的体验,才是高通需要思考的一件事。
  骁龙805用户很可能被骁龙810强劲的性能吸引,部分玩家想要用上更新的Adreno 430;我们可以从三星Galaxy Note 4查看到骁龙810的应用、游戏性能,因为它搭载的Exynos 5433芯片采用的同样是Cortex-A57和A53组合的架构;电池续航时间依然让我们担心,虽然20纳米的“小核心”接管了简单的任务,但是电池续航在更运行密集的游戏和应用时依然不容乐观。
  用户在骁龙805和骁龙810上使用4G/LTE网络并不会有太大差别,因为二者的理论下载速度都是300 Mbps。值得一提的是,骁龙810的调制解调器可以同时连接到三个波段,而之前只能连接到两个。两款芯片在播放或记录高分辨率视频和图像内容、ISP、 DSP、相机和屏幕显示功能上几乎完全相同。
  骁龙805和骁龙810的主要区别来自处理器架构上,前者是64位架构,后者则是32位架构。虽然当前64位应用程序尚未普及,不过随着Android Lollipop的发布和更多64位智能手机的上市,骁龙810在运行一些特定应用的时候有望得到更好的体验。假如你想要购买一台不容易过时的手机,这是你需要考虑的一个方面。
  骁龙801在去年造就了不少旗舰机型,而骁龙805则是它和骁龙810之间一款产品。或许骁龙810上的一些功能对我们而言已经不再新鲜,但是性能提升和20纳米工艺才是它真正的亮点所在。这款高通最新系统级芯片的性能足够满足当前所有智能手机和平板电脑的需要。
  无线终端测试技术资料集锦——升级战打响,智测无线终端靠什么?
