鸿蒙ArkTS声明式组件:Slider
Slider
滑动条组件,通常用于快速调节设置值,如音量调节、亮度调节等应用场景。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
该组件从API Version 7开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
子组件
接口
Slider(options?: {value?: number, min?: number, max?: number, step?: number, style?: SliderStyle, direction?: Axis, reverse?: boolean})
从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
参数:
参数名参数类型必填参数描述
valuenumber当前进度值。 默认值:参数min 从API version 10开始,该参数支持[$$]双向绑定变量。
minnumber设置最小值。 默认值:0
maxnumber设置最大值。 默认值:100**说明:**min >= max异常情况,min取默认值0,max取默认值100。 value不在[min, max]范围之内,取min/max,靠近min取min,靠近max取max。
stepnumber设置Slider滑动步长。 默认值:1 取值范围:[0.01, max]**说明:**设置小于0或百分比的值时,按默认值显示。
style[SliderStyle]设置Slider的滑块与滑轨显示样式。 默认值:SliderStyle.OutSet
direction8+[Axis]设置滑动条滑动方向为水平或竖直方向。 默认值:Axis.Horizontal
reverse8+boolean设置滑动条取值范围是否反向,横向Slider默认为从左往右滑动,竖向Slider默认为从上往下滑动。 默认值:false
SliderStyle枚举说明
名称描述
OutSet滑块在滑轨上。
InSet滑块在滑轨内。
属性
支持除触摸热区以外的通用属性设置。
名称参数类型描述
blockColor[ResourceColor]设置滑块的颜色。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**当滑块形状设置为SliderBlockType.DEFAULT时,blockColor可设置默认圆形滑块颜色; 当滑块形状设置为SliderBlockType.IMAGE时,滑块无填充,设置blockColor不生效; 当滑块形状设置为SliderBlockType.SHAPE时,blockColor可设置自定义形状的填充颜色。
trackColor[ResourceColor]设置滑轨的背景颜色。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
selectedColor[ResourceColor]设置滑轨的已滑动部分颜色。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
showStepsboolean设置当前是否显示步长刻度值。 默认值:false 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
showTipsvalue: boolean, content10+?: [ResourceStr]value:设置滑动时是否显示气泡提示。 默认值:false content:设置气泡提示的文本内容,默认显示当前百分比。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**当direction的值为Axis.Horizontal时,tip显示在滑块正上方。值为Axis.Vertical时,tip显示在滑块正左边。 tip的绘制区域为Slider自身节点的overlay。 Slider不设置边距或者边距比较小时,tip会被截断。
trackThickness[Length]设置滑轨的粗细。 默认值:当参数style的值设置[SliderStyle].OutSet 时为 4.0vp,[SliderStyle].InSet时为20.0vp 从APIversion9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**设置为小于等于0的值时,按默认值显示。
blockBorderColor10+[ResourceColor]设置滑块描边颜色。**说明:**当滑块形状设置为SliderBlockType.DEFAULT时,blockBorderColor可设置默认圆形滑块描边颜色; 当滑块形状设置为SliderBlockType.IMAGE时,滑块无描边,设置blockBorderColor不生效; 当滑块形状设置为SliderBlockType.SHAPE时,blockBorderColor可设置自定义形状中线的颜色。
blockBorderWidth10+[Length]设置滑块描边粗细。**说明:**当滑块形状设置为SliderBlockType.DEFAULT时,blockBorderWidth可设置默认圆形滑块描边粗细; 当滑块形状设置为SliderBlockType.IMAGE时,滑块无描边,设置blockBorderWidth不生效; 当滑块形状设置为SliderBlockType.SHAPE时,blockBorderWidth可设置自定义形状中线的粗细。
stepColor10+[ResourceColor]设置刻度颜色。
trackBorderRadius10+[Length]设置底板圆角半径。
blockSize10+[SizeOptions]设置滑块大小。
blockStyle10+[SliderBlockStyle]设置滑块形状参数。
stepSize10+[Length]设置刻度大小(直径)。
SliderBlockStyle10+对象说明
Slider组件滑块形状参数。
名称类型必填说明
type[SliderBlockType]设置滑块形状。 默认值:SliderBlockType.DEFAULT,使用圆形滑块。
image[ResourceStr]设置滑块图片资源。 图片显示区域大小由blockSize属性控制,请勿输入尺寸过大的图片。
shape[Circle][Ellipse][Path]
SliderBlockType10+枚举说明
Slider组件滑块形状枚举。
名称描述
DEFAULT使用默认滑块(圆形)。
IMAGE使用图片资源作为滑块。
SHAPE使用自定义形状作为滑块。
事件
支持[通用事件]外,还支持以下事件:
名称功能描述
onChange(callback: (value: number, mode: SliderChangeMode) => void)Slider拖动或点击时触发事件回调。 value:当前滑动进度值。若返回值有小数,可使用number.toFixed()方法将数据处理为预期的精度。 mode:事件触发的相关状态值。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**Begin和End状态当手势点击时都会触发,Moving和Click状态当value值发生变化时触发。 当连贯动作为拖动动作时,不触发Click状态。 value值的变化范围为对应步长steps数组。
SliderChangeMode枚举说明
名称描述
Begin0手势/鼠标接触或者按下滑块。
Moving1正在拖动滑块过程中。
End2手势/鼠标离开滑块。
Click3点击滑动条使滑块位置移动。HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
组件
示例
示例1
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct SliderExample {
  @State outSetValueOne: number = 40
  @State inSetValueOne: number = 40
  @State outSetValueTwo: number = 40
  @State inSetValueTwo: number = 40
  @State vOutSetValueOne: number = 40
  @State vInSetValueOne: number = 40
  @State vOutSetValueTwo: number = 40
  @State vInSetValueTwo: number = 40
  build() {
    Column({ space: 8 }) {
      Text('outset slider').fontSize(9).fontColor(0xCCCCCC).width('90%').margin(15)
      Row() {
        Slider({
          value: this.outSetValueOne,
          min: 0,
          max: 100,
          style: SliderStyle.OutSet
          .showTips(true)
          .onChange((value: number, mode: SliderChangeMode) = > {
            this.outSetValueOne = value
            console.info('value:' + value + 'mode:' + mode.toString())
        // toFixed(0)将滑动条返回值处理为整数精度
        Text(this.outSetValueOne.toFixed(0)).fontSize(12)
      .width('80%')
      Row() {
        Slider({
          value: this.outSetValueTwo,
          step: 10,
          .showSteps(true)
            this.outSetValueTwo = value
        Text(this.outSetValueTwo.toFixed(0)).fontSize(12)
      .width('80%')
      Text('inset slider').fontSize(9).fontColor(0xCCCCCC).width('90%').margin(15)
      Row() {
        Slider({
          value: this.inSetValueOne,
          min: 0,
          max: 100,
          style: SliderStyle.InSet
          .blockColor('#191970')
          .trackColor('#ADD8E6')
          .selectedColor('#4169E1')
          .showTips(true)
            this.inSetValueOne = value
        Text(this.inSetValueOne.toFixed(0)).fontSize(12)
      .width('80%')
      Row() {
        Slider({
          value: this.inSetValueTwo,
          step: 10,
          .showSteps(true)
            this.inSetValueTwo = value
        Text(this.inSetValueTwo.toFixed(0)).fontSize(12)
      .width('80%')
      Row() {
        Column() {
          Text('vertical outset slider').fontSize(9).fontColor(0xCCCCCC).width('50%').margin(15)
          Row() {
            Slider({
              value: this.vOutSetValueOne,
              style: SliderStyle.OutSet,
              direction: Axis.Vertical
              .showTips(true)
                this.vOutSetValueOne = value
            Slider({
              value: this.vOutSetValueTwo,
              step: 10,
              .showSteps(true)
                this.vOutSetValueTwo = value
        }.width('50%').height(300)
        Column() {
          Text('vertical inset slider').fontSize(9).fontColor(0xCCCCCC).width('50%').margin(15)
          Row() {
            Slider({
              value: this.vInSetValueOne,
              style: SliderStyle.InSet,
              direction: Axis.Vertical,
              reverse: true // 竖向的Slider默认是上端是min值,下端是max值,因此想要从下往上滑动,需要设置reverse为true
              .showTips(true)
                this.vInSetValueOne = value
            Slider({
              value: this.vInSetValueTwo,
              step: 10,
              reverse: true
              .showSteps(true)
                this.vInSetValueTwo = value
    }.width('100%')
组件
示例2
@Entry
@Component
  @State tipsValue: number = 40
  build() {
      Text('block').fontSize(9).fontColor(0xCCCCCC).margin(15).width('90%')
      Slider({ style: SliderStyle.OutSet, value: 40 })
        .blockSize({ width: 40, height: 40 })
        .blockBorderColor(Color.Red)
        .blockBorderWidth(5)
      Divider()
      Text('step').fontSize(9).fontColor(0xCCCCCC).margin(15).width('90%')
      Slider({ style: SliderStyle.InSet, value: 40, step: 10 })
        .showSteps(true)
        .stepSize(8)
        .stepColor(Color.Yellow)
      Divider()
      Text('track').fontSize(9).fontColor(0xCCCCCC).margin(15).width('90%')
      Slider({ style: SliderStyle.InSet, value: 40 })
        .trackBorderRadius(2)
      Divider()
      Text('blockStyle').fontSize(9).fontColor(0xCCCCCC).margin(15).width('90%')
        .blockStyle({ type: SliderBlockType.DEFAULT })
        .blockStyle({ type: SliderBlockType.IMAGE, image: $r('sys.media.ohos_app_icon') })
        .blockSize({ width: '60px', height: '60px' })
        .blockColor(Color.Red)
        .blockStyle({ type: SliderBlockType.SHAPE, shape: new Path({ commands: 'M60 60 M30 30 L15 56 L45 56 Z' }) })
      Divider()
      Text('tips').fontSize(9).fontColor(0xCCCCCC).margin(15).width('90%')
      Slider({ style: SliderStyle.InSet, value: this.tipsValue })
        .showTips(true, 'value:' + this.tipsValue.toFixed())
        .onChange(value = > {
          this.tipsValue = value
组件
