LDR6020-type-c 一拖多快充线
在数字时代的浪潮中,智能设备已成为我们日常生活不可或缺的一部分。而在这些设备背后,有一根看似微不足道却至关重要的纽带——快充数据线。它不仅仅是一个传输电流和数据的工具,更是我们连接未来、探索无限可能的重要桥梁。
快充数据线,顾名思义,就是支持快速充电技术的数据线。它能够在短时间内为设备注入更多的电量,大大缩短了充电时间,使得快节奏的现代生活更加高效便捷。随着科技的发展,快充技术也在不断进步,从最初的10W、18W到现在的40W、甚至120W超快充,充电速度越来越快,让人们在忙碌的生活中也能轻松保持设备的电量。
数据线
   快充数据线作为现代电子产品中不可或缺的配件,其支持多种快充协议,可以与不同的设备兼容,包括智能手机、平板电脑、某些型号的笔记本电脑等。且部分快充数据线内置智能识别芯片,能够根据接入设备自动调节最适合的充电电流和电压,从而保护设备电池。
总结
   LDR6020 是带有 3 组 6 路 DRP USB-C 及 PD 通信协议处理模块和USB2.0 Device 模块的16 位RISC MCU。LDR6020 支持 USB IF 协会发布的最新USB PD 3.1 协议,并且已经通过了协会的 USB PD 3.1 认证,TID 号为 10372。
数据线
特点
振荡器
内置 32MHz 和 32KHz 振荡器, 32M 精度为±1%@5V (25ºC ), 32K 精度为±2%@5V(25ºC)
内置 48M USB2.0 高精度振荡器
外设特性
3 路 6 通道独立 USB-C 控制口,均具有死电池功能
USB PD3.1 通信功能,具有 262 字节非折叠 PD3.1 长数据包通信能力。
1 路 Full/Low speed USB2.0 Device
1 路 I2C Slave 通信控制单元
1 路 UART 通信控制单元
1 路 QC device
应用场景
 Type-C 多功能转接器  Type-C 显示器  Type-C 电源适配器,移动电源
多种升级方式
用户可以通过电脑安装 LDR 上位机来升级 LDR6020 的固件,从而实现固件兼容性的更新。LDR6020支持多种升级方式,包括 USB2.0 升级、UART 升级、I2C 升级和 CC 通道升级。其中,USB 2.0不但支持升级功能,还内置了 USB Billboard 功能。
