工业以太网交换机电源系统电路设计详解
电源电路图
835人已加入
  目前主流的工业以太网交换机均采用双电源冗余供电,输入一般比较常见的输入的电压为直流24V、48V或者交直流110V,220V。通过模块电源(AC-DC,或者DC-DC)隔离变换到12V,由冗余芯片合并到一路接入片上DC-DC。
  下面是一个冗余的电路的整体框图:
  智能硬件
  工业以太网交换机隔离模块的选择
  根据工业以太网交换机电源输入范围、温度范围、EMC性能、电源的基本性能、品牌知名度等选择。现在隔离电源模块主流的制造商主要有美国的Vicor,Power-one;瑞典的Ericsson;日本的Cosel,Tdk- lambda,Murata;***的P-duke,Arch,Meanwell,台达;中国大陆的深圳核达中远通,深圳瑞谷,深圳金威源,深圳东辰,广州金升阳等等。根据需求不同,选择适合厂家的电源。
  工业以太网交换机片上冗余和片上DC-DC电源的选择
  作为用于电力配网或者变电站的电源,未来保证系统的绝对可靠性,一般选择凌特、TI等厂家的电源芯片。LTC4352IMS#PBF和LTC3850GN组成的冗余电源和板上DC-DC作简单的介绍。LTC4352 采用一个外部 N 沟道 MOSFET 产生一个近理想的二极管。它可替代一个高功率肖特基二极管和相关联的散热器,从而节省了功率和电路板面积。理想二极管功能实现了低损耗电源 “或” 和电源保持应用。LTC4352 负责调节 MOSFET 两端的正向电压降,以在二极管 “或” 应用中确保平滑的电流转换。快速接通减小了电源切换期间的负载电压降。如果输入电源发生故障或被短路,则快速关断将最大限度地减小反向电流。
  该控制器可采用 2.9V 至 18V 的工作电源。当电压较低时,需要在 VCC 引脚上布设一个外部电源。在欠压或过压条件下,电源通路被禁用。这款控制器还具有一个开路 MOSFET 检测电路,如果在接通状态中传输晶体管两端的电压降过大,则该检测电路将发出指示信号。一个 REV 引脚用于启用反向电流,在需要的时候可取代二极管的作用。
  下面是两片LTC4352组成双冗余电路:
  智能硬件
  采用此芯片既可以实现低压的双冗余输入,又可以大大的减小损耗。另外,LTC3850GN 是一款高性能、双通道同步降压型开关稳压控制器,用于驱动全 N 沟道功率 MOSFET 级。该器件所运用的一种恒定频率电流模式架构提供了一个高达 780kHz 的可锁相频率。通过使两个控制器输出级异相操作,最大限度地降低了功率损失和电源噪声。OPTI-LOOP补偿使得能够在一个宽输出电容和 ESR 数值范围内优化瞬态响应。LTC3850GN 具有一个精准的 0.8V 基准和一个电源良好输出指示器。其 4V 至 30V 的宽输入电源范围涵盖了大多数电池化学组成和中间总线电压。
  用于每个控制器的独立 TK/SS 引脚负责在启动期间使输出电压斜坡上升。电流折返可以对短路条件下的 MOSFET 热耗散加以限制。MODE/PLLIN 引脚负责在突发模式 (Burst Mode) 操作、脉冲跳跃模式或连续电感器电流模式之间进行选择,并允许将该 IC 同步至一个外部时钟。
  下面由一片LTC3850GN组成的DC-DC电路图:
  智能硬件
  根据板上DC电压的路数和电流需求,可以由一片或者多片LTC3850GN组成多路DC-DC来满足板上的需求。同时可以根据需求每路可以输出0-20A的电流。
  智能家电技术资料集锦——让家电设计迈入崭新时代!
评论(0)
发评论
xkzp508 2018-11-15
0 回复 举报
两张图一样的,都是LTC4352的图,没有LTC3850GN组成的DC-DC电路图。 收起回复
