检测内容
线圈上的导线弯直与否视觉检测系统。
检测要求
检测线圈上的导线有无弯曲,弯曲度由客户自己设定。检测速度5K/8H=625PCS/H。
视觉可行性分析
对样品进行了光学实验,并进行图像处理,原则上可以使用机器视觉进行测试测量。
结果
对所有样品进行分析,可以在相同的光照与位置下测量出不同弯直线圈是否OK。
使用的LED光源、工业相机、工业镜头等硬件的具体信息,请参看下面的内容。
测试条件
产品测试时,铁心全部在内圆外,没有伸进内圆。视场留有一定的包容空间,但这不意味着产品不在视场内或部分在视场内里也能进行测量判断。原则上需要测试机台或流水线能将产品固定在相机视场内,并且保证有较精密的固定位置。
安装条件
检查方式如上图所示,线圈从底下走过,利用传感器等进行触发,触发相机、光源进行拍照,然后机器视觉系统进行图像处理,判断导线是否弯曲。当然,实际的项目,需要对产品进行一定的定位。
光源工作距离:1mm,指光源到线圈最高端的距离
相机工作距离:260mm,指镜头表面到目标的距离
视场:52*38mm,指相机拍摄视场的大小(可见区域)
测试结果画面
产品的不同位置测试结果
样品1-OK品
以上为四个样品在相同条件下采集图像后,机器视觉系统进行分析处理的效果图。从处理效果来看,有弯曲的导线是可以进行判断出来的。而对于焊点脱落的产品,而无法通过视觉方式很好的解决,需要配合电气测试进行检测。当然以上仅限所得4个样品数据,如有其它特殊情况,有可能还需要另外考虑。
【安装示意图】
【硬件配置】(机壳)
