Power Integrations 新推出LinkSwitch-4开关IC
电源设计应用
455人已加入
  美国加利福尼亚州圣何塞,2015年1月28日讯 — 用于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日发布LinkSwitch™-4系列恒压/恒流初级侧调节(PSR)开关IC。LinkSwitch-4产品系列采用高级自适应基极-发射极开关驱动技术,支持使用双极结型晶体管(BJT)开关,从而大幅提高电源转换效率并消除次级击穿产生的可靠性问题。新的系列器件专门适用于要求满足美国能源部(DoE)和欧盟行为准则(CoC)严格的新效率标准的充电器和适配器,这两项标准均计划于2016年1月正式生效。DoE新标准即为DoE-6,它要求在充电器USB电缆末端进行效率合规测量;LinkSwitch-4超出了这项要求,同时使用低复杂度的肖特基二极管次级,甚至可用于1.5A和2A大电流智能手机充电器。
  LinkSwitch-4 IC集成了采用准谐振开关策略的多模式PWM/PFM控制器,可提高效率并满足<30 mW的空载功耗要求,同时仍能提供快速瞬态响应。采用65 kHz的高工作频率可减小变压器的尺寸,将最低峰值电流固定可提高瞬态负载响应速度。新器件可对众多因素进行补偿,包括:变压器电感公差、输入电压变化、电缆电压降以及外围元件温度变化。采用独有的调整技术可维持非常精确的IC参数公差。
  Power Integrations产品开发副总裁Mike Matthews表示:“LinkSwitch-4控制器所采用的自适应基极-发射极开关驱动技术可提升开关性能,并提供比现有BJT或MOSFET开关更高的效率。该技术还可消除与BJT相关的次级击穿,降低对电流增益变化的敏感度,从而允许使用成本极低的BJT。自适应基极-发射极开关驱动技术不仅通过大幅优化BJT开关特性来提供设计和制造过程中BJT晶体管的选择灵活性,而且还可极大提高基于BJT的方案的可靠性。”
  LinkSwitch-4 IC适用于手机/无绳电话、PDA、MP3和其他便携式音频设备的充电器及适配器等应用,它提供SOT-23-6和SO-8两种封装。该器件基于10,000片的订货量单价为每片0.16至0.25美元。
  关于Power Integrations
  Power Integrations, Inc.是高压电源转换领域半导体技术的领先创新者。该公司的产品是清洁能源生态系统内的关键组成部分,可实现可再生能源发电以及毫瓦级至兆瓦级应用中电能的有效传输和消耗。
评论(0)
发评论
zqy123478 2017-03-16
0 回复 举报
我来看看。 收起回复
