FPGA数码相框电子电路设计大全 —电路图天天读(101)
嵌入式类电子电路图
56人已加入
  随着社会经济的发展和生活物质水平的提高,人们对于精神世界的追求也越来越高。该设计理念源于提高人们的生活幸福指数。在传统意义上,人们往往用冲印出来的相片来记录生活中的美好瞬间。然而伴随电子行业的发展,包括数码相机,高像素智能内的大量电子产品大行其道,足以用数码形式将其取代。据统计,世界上那个70%以上照片都是数码照片,年轻一族更是喜欢以数码形式记录他们的生活,并且分享在网络上。数码相框同时还可以将静态图片提升为动态的相册,携带方便,储存时间长远,满足于人们的需求,同时也会是一种节约型,环保低碳型的构想。
  FPGA 工作原理
  一个典型的FPGA 是有几个部分构成的,首先是逻辑块(LogicBlock),Altera 公司将其称之为逻辑阵列快(LAB)Xilinx 公司将其称为可配置逻辑块(CLB)。LAB 由称之为LE(Logic Element)的基本单元构成,CLB 由称之为LC(Logic Cell)的基本单元构成。这些就是FPGA 的逻辑资源,还有一部分是散落在各个逻辑块之间地内部连线,它们好比是PCB 板上的导线,将FPGA 内部地各个逻辑相连接,起点和终点都是IOB(I/O Block)。另一部分就是IOB 了,IOB 是FPGA的外部物理接口,类似IC 的各引脚,当然这里是根据用户需要自己可以任意定义的。如今的FPGA 的IOB 已经很强大, 从基本的LVTTL/LVCOMS 接口到PCI/LVDS/RSDS 甚至各种各样的差分接口,FPGA内部的I/O 实际上是分组的,但是每一组都可以灵活配置,改变上拉下拉电阻,调解驱动电流大小,兼容5V,3.3V,2.5V,1.8V 甚至1.5V,可以满足不同的电器特性,不同的I/O 接口物理特性以及外部硬件电路对输入输出信号的各种匹配要求。目前I/O 可以达到的频率也愈来愈高,通过特定的技术数据读取速率甚至可以达到2Gbps 现在越来越多的工程师喜欢FPGA,强大的I/O 特性也是一种原因吧。
数码管
  图2-1 典型的FPGA内部结构图
  I/O 兼容恐怕是大势所趋。设计IOB 的概念和技术还有很多,这里不做介绍了。还有一部分就是FPGA 内部的功能模块,是制造商根据实际需要放置在FPGA 内部的。比如数字时钟管理模块即DCM,Xilinx 公司的FPGA 全都具有这种功能。比如相位环路锁定。PLL 需要一个外部时钟输入(晶振),经过内部处理后(包括分频和倍频)可以提供在频率和相位上都比较稳定的一定范围内的时钟。还有不得不提的内部不占用逻辑资源的块RAM。RAM 块可用作为单口RAM、双口RAM、内容地址存储器以及FIFO(first in first out)等常用存储器甚至ROM,移位寄存器。这对于小量数据缓存很有用,强化了FPGA的应用性。在选择FPGA 时,芯片内部块RAM 的资源多少也是衡量的一个重要因素。单独块RAM 的容量为18kbit 宽为18Bit、深度为1024,可以根据实际需要改变其位宽和深度,但有两点限制:首先就是修改后块RAM 的容量(位宽深度)不能大于单片块RAM 容量;而且位宽最大不能超过36Bit,可以将多片块RAM 联起来形成内存更大的RAM,此时只受限于芯片内块RAM 的数量,而不再受上面两条原则约束。不过在Quartus 中,具体操作起来很方便。还有底层内嵌功能单元包括内嵌专用硬核如乘法器等。它对于数字信号的运算处理提供极大的便利。
  SPI 接口控制电路
数码管
  图4-1 SPI模式连接图
  该工程模块的SPI 接口四条信号线分别定spi_cs_n,spi_clk,spi_miso 和spi_mosi。其中spi_cs_n 是数据控制使能信号,当要对芯片进行操作时,此信号低电平有效。也就是说在同一条主线上可以连接多个SPI。spi_clk是SPI 同步时钟信号,数据信号在该时钟的控制下进行逐位传输。spi_miso 和spi_mosi 是主从机进行通信的数据信号,spi_miso即主机的输入或者说是从机的输出spi_mosi 即主机的输出或者说是从机的输入。
  VGA 显示驱动模块
  标准VGA 一共有15 针,真正用到的接口不多,只有5 个,场同步信号和列同步信号是为了让VGA 接收部分知道过来的数据是对应哪一行哪那一列。还有三原色信号,本课题硬件三原色信号通过连接不同的电阻后直接与I/O 接口相连(可理解为简易的DA 转换),这样就可以显示256 色了。内部VGA 与FPGA 接口如图7-1 所示。
数码管
  图7-1 VGA 内部简化DA
电子发烧友网技术编辑点评分析:
  FPGA 器件应用是继单片机之后,当今地嵌入式系统开发应用中最最热门的关键技术之一,并且随着制造工艺水平的不断提高,成本的不断下降,FPGA 甚至大有替代专用ASIC 的趋势。FPGA 使用Verilog 或VHDL 等硬件描述语言编程。系统工程所有功能全部使用FPGA 来完成,内容包括SD 卡的读取控制,图片解码,VGA 驱动显示等等,采用的是SF—EP1开发板,该板FPGA 使用EP1C3T144C8,配置PLL 电源电路,SD 接口,1 个256 色的VGA 通用接口,SDRAM 等。支持AS 及JTAG 配置方式,软件平台使用Quartus Ⅱ 9.1,从而完成10 幅800*600 的BMP 图片循环显示。
大家如有问题,欢迎在评论处讨论。
——电子发烧友网整理,转载请注明出处!
  以连接器资料集锦——洞悉连接器现状与趋势!
