FPGA芯片最小系统电路设计攻略 —电路图天天读(103)
嵌入式类电子电路图
56人已加入
  FPGA是英文Field Programmable Gate Array 的缩写,即现场可编程门阵列。FPGA利用它的现场可编程特性,将原来的电路板级产品集成为芯片级产品,缩小体积,缩短系统研制周期,方便系统升级,具有容量大、逻辑功能强,提高系统的稳定性的同时兼有高速、高可靠性。可以在数字系统设计中完全由用户通过软件进行配置和编程,从而完成某种特定的功能。要研究的是Altera 公司推出的一款FLEX10K 系列芯片,通过学习该芯片的工作原理和使用特性,设计一个基于FLEX10K 芯片的最小系统,通过对该最小系统的设计让大家能够更好的了解FPGA,并对其产生浓厚的兴趣,为更多想要了解学习FPGA 的人们做个很好的开头。
  复位和晶振电路原理图设计
  一个芯片,尤其是可编程芯片,通常在上电的瞬间需要一个短暂的时间进行内部参数的初始化,这个时候芯片无法立即进入工作状态。通常称上电初始化这些工作为复位,完成这个功能的电路称之为复位电路。本FPGA 芯片使用的是低电平复位,支持上电复位和手动复位,RESET 按下之后产生低电平。
FPGA
  图4-2 复位电路原理图设计
  晶振是为电路提供频率基准的元器件,通常分成有源晶振和无源晶振两个大类,无源晶振需要芯片内部有振荡器,并且晶振的信号电压根据起振电路而定,允许不同的电压,但无源晶振通常信号质量和精度较差,需要精确匹配外围电路(电感、电容、电阻等),如需更换晶振时要同时更换外围的电路。有源晶振不需要芯片的内部振荡器,可以提供高精度的频率基准,信号质量也较无源晶振要好。本FPGA 芯片采用50MHZ 的有源贴片晶振作为芯片工作的时钟输入(图4-3)。
FPGA
  图4-3 晶振电路原理图设计
  蜂鸣器电路原理图设计
  电路很简单,需要说明的是开发板上使用的是高品质的蜂鸣器,需要脉冲控制其发声。电路图中的晶体管当作开关来使用,当I/O 提供的驱动能力不够的时候,晶体管能增强驱动能力。低电平有效(图4-4)。
FPGA
  图4-4 蜂鸣器电路原理图设计
  开关电路原理图设计
  最小系统板上使用的四腿按键实际上是分两组,每组中的两个是相通的,而两组直接是通过上面的按钮来控制通断状态的。简单理解成开关就可以了,按下去两端就形成短路,松开手就形成开路。短路相当于输入0,开路为1。另外需要说明的是,由于按键属于机械开关,按动过程不可避免存在抖动的现象,所以用户按下按键的时间可以稍微长一点(图4-5)。
FPGA
  图4-5 按键开关电路原理图设计
  拨码开关就是相当与一个开关量,拨到ON 就表示接通,OFF 就是断开,在数字电路中对 0、1,通常用于二进制输入。本课题最小系统板使用八位拨码开关作为一个字节的输入,拨到ON 时相当于输入“1”,默认输入“0”(图4-6)。
FPGA
  图4-6 八位拨码开关电路原理图设计
  JTAG 模式配置电路原理图设计
  最小系统采用的FPGA 是Altera 公司的FLEX10K10 芯片,所以配置的PROM 选用的型号为EPC2LC20N,是20 脚的PLCC 封装,上拉电阻R4 是1K,其余的上拉电阻均是5K,TDI、TCK、TMS 和TDO 分别于JTAG 标准接口相连,完成配置电路的设计(图4-13)。
FPGA
  图4-13 JTAG 模式配置电路原理图设计
  D 型并口下载线电路原理图设计
  此下载线是由一个D 型25 针的并口与计算机相连接,10 针的一端与电路板相连接,数据的下载通过计算机直接配置,此下载线可以支持2.5V、3.3V 及5.0V 电压的下载模式,是一种可以通用型的下载线(图4-15)。
FPGA
  图4-15 D 型并口下载线电路原理图设计
  最小系统电路设计的总体电路原理图
  使用Altium 软件设计的电路原理图,FPGA 最小系统板包括时钟电路、复位电路、电源电路、JATG 电路、PROM 配置电路、显示模块电路、开关电路以及各种接口电路(图4-16)。
FPGA
  图4-16 最小系统电路设计的总体电路原理图
电子发烧友网技术编辑点评分析:
  在当前国内外信息技术高速发展的今天,电子系统数字化已成为有目共睹的趋势。从传统的应用中小规模芯片构成电路系统到广泛地应用单片机,直至FPGA 在系统设计中的应用。电子设计技术已迈人了一个全新的阶段。FPGA 利用它的现场可编程特性,将原来的电路板级产品集成为芯片级产品,缩小体积,缩短系统研制周期,方便系统升级,具有容量大、逻辑功能强,提高系统的稳定性,而且兼有高速、高可靠性。越来越多的电子设计人员使用芯片进行电子系统的设计,通过基于FPGA 最小系统开发设计,说明了FAPG 芯片研究的动机和研究意义。
大家如有问题,欢迎在评论处讨论。
——电子发烧友网整理,转载请注明出处!
  以连接器资料集锦——洞悉连接器现状与趋势!
评论(0)
发评论
是你呀 2017-04-21
0 回复 举报
如果想选一个50MHz的晶振芯片的话,有什么型号推荐吗 收起回复
