今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下ME-9003 全智能多次脉冲电缆故障测试仪。
ME-9003 全智能多次脉冲电缆故障测试仪与常规测试仪的区别:
1:多次脉冲法彻底改变了传统的测试方式,使得原来较难解决的高阻故障波形问题从根本上得以解决,经过多次脉冲产生器可以将任何复杂的高阻波形转化为非常熟悉又便于识别的低压脉冲短路故障波形,经过软件处理并与好相的全长开路波形相叠加,拐点明显,使得故障点的距离位置一目了然。彻底解决了长期以来用户不会识别复杂高阻故障波形的困扰,使关键的粗测步骤得以质的跨越。
2:最新升级的软件部分,在window-xp操作界面下,功能更加强大,能从多次脉冲产生器发出的十次脉冲里优选出最佳波形进行处理,使得波形更加标准,易于识别,操作也更加简单,让电缆故障测试彻底摒弃了依靠经验才能测试的依赖性,真正做到了自动、准确、便携等智能化操作。
3:随着性能近一步的提升,全套设备同时还具有传统的低压脉冲法和高压冲闪法,多次脉冲法使得在单次脉冲法常见的难题都一一解决,该设备特别对占故障70%的较短电缆和近始端故障的波形畸变、难卡位的问题找到了答案,能快速准确的测试并精确定位。
4:和电缆故障测试专用高压高频电源 搭配,使得电缆故障的测试更加的轻便、快捷,真正的实现了故障测试过程的便携化、智能化,大大减轻了测试人员的工作强度和测试难度,为电缆故障的测试引领了新潮流、开创了新方法,使得电缆故障测试技术真正赶超了世界同类先进技术水平。
ME-9003 全智能多次脉冲电缆故障测试仪工作原理:
电缆故障测试系统十次脉冲法的组成方框图如图1所示
作为采用十次脉冲法的电缆故障测试系统,本套仪器包括可以产生单次冲击高压的“一体化高压发生器”、“十次脉冲产生器”、“十次脉冲自动触发装置”和测试波形分析处理软件的电缆故障测试仪。为方便起见,将“十次脉冲自动触发装置”和电缆故障测试仪组合在一起,统称为“十次脉冲法电缆故障测试仪”。
简单工作原理:
“十次脉冲产生器”的作用是将“一体化高压发生器”产生的瞬时冲击高压脉冲引导到故障电缆的故障相上,保证故障点能充分击穿,并能延长故障点击穿后的电弧持续时间。同时,产生一个触发脉冲启动“十次脉冲自动触发装置”和电缆故障测试仪。“十次脉冲自动触发装置”立即先后发出十个测试低压脉冲,经“十次脉冲产生器”传送到被测故障电缆上。前十个测试脉冲利用电缆电弧击穿瞬间的电流电压波形特征,将形成十个故障反射脉冲。在故障点熄弧后再发射十个测试脉冲测得电缆全长反射波形。形成十组脉冲。这十组脉冲同时记录在显示屏的专门区域。每组脉冲波形中,一个脉冲反映电缆的全长,另一个脉冲波形反映电缆的高阻(短路)故障距离。这八组二十个测试波形都是在一次冲击高压闪络的情况下采集到的。从严格意义上讲,此十次脉冲法电缆故障测试仪应该叫做二十次脉冲法电缆故障测试仪。
采用十次脉冲法测试电缆故障的目的是为了使发送的低压测试脉冲有效避开故障电缆在冲击高压作用的瞬间出现的余弦大振荡干扰,在故障点短路电弧相对平稳期间得到标准清晰的类似短路故障的回波,并有较大的理想测试波形选择余地。不同的冲击高压、不同的电缆长度、不同的电缆故障距离、余弦大振荡的周期和持续时间差异非常大。单纯的二次脉冲法所采集的波形往往因发送迟延时间不够而受到余弦大振荡的干扰,波形较乱,分析困难。只有靠调整测试脉冲的延迟发射时间或采用中压延弧装置来保障,无形中增加了操作难度和设备重量,降低了产品的可靠性。而十次脉冲法恰恰克服了这些困难,大大简化了测试手续。一次冲击高压闪络过程得到的二十组测试波形,总有几组波形便于故障距离判读。这也是十次脉冲法较二次脉冲法先进之处,且本公司的软件会自动选取一个较为标准波形并自动卡位,自动显示出故障距离。同时还有人为分析区,在左侧十个波形选一个你认为更标准来分析卡位,在很短时间就解决了测试电缆故障粗测这一关键难题。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
