电动牙刷电机专用霍尔元件方案-MH49A3线性传感器
由于人们对口腔健康的重视程度不断提高,对高效清洁口腔工具的需求增加。而电动牙刷有着强大的优势,电池技术改进,使电动牙刷的续航能力提升;刷头设计和材料创新,提高清洁效果。满足不同人群的需求,如儿童、成人、老年人等。
一、电动牙刷的核心
现在徕芬终于把“技术普惠”的这股风刮向了电动牙刷,宣称将从底层动力系统对电动牙刷进行革新,隆重推出全球首款扫振一体电动牙刷,它与普通电动牙刷相比,究竟先进在哪里?
电动牙刷的核心就在于电机。现又在电动牙刷上突破了传统电机,走出了全新的第三条清洁路线——扫振一体,在振动的同时做60度大幅扫动以增大刷牙面积,牙刷能够自主做出上下拂扫动作,最大可能实现了巴氏刷牙法。
二、线性霍尔传感器的应用
相比于传统的物理原理驱动电机,Laifen 自研伺服系统,在电动牙刷内部装设由伺服电机+控制芯片+两颗线性霍尔元器件组成的伺服系统。内置了两颗线性霍尔传感器,可以高频率监控电刷当前的转速和角度数据,再由控制芯片和PID算法精确计算出当前刷牙阻力变化所需的功耗,精准输出到电机,让电机控制刷杆以0.1°的精度回到预设的角度。整个过程中,既可以让刷头的高震频清洁效果始终保持,又可以实现60°大幅度摆动。解决了传统电动牙刷因遇到阻力时,出现动力衰减、刷力下降的问题。
三、MH49A3线性霍尔元件
MH49A3是线性翟尔效应传感器的灵敏度可调传感器,由霍尔传感器、线性放大器和图腾杜输出级组成。它的特点是低噪声输出,使用一个外部电容。它还可以提高温度的稳定性和准确性。线性霍尔传感器具有广泛的工作温度范围,为-40°C到+125℃℃,适用于商业、消费者和工业环境。霍尔效应传感器的高灵敏度可以精确地跟踪磁通量密度的极弱变化。线性电源输出电压由电源电压和磁通密度变化的比例设定。这与应用的磁性成正比,其输出的零电压为应用电压的一半。
宽操作电压2.8V-6.0V;
功耗3.3 mA 5V直流能源效率;
灵敏度可调,低噪声输出;
图腾柱稳定和准确输出;
响应正或负高斯,强大的静电性能;
小封装线性霍尔,RoHS兼容2011/65/欧盟和无卤素。
霍尔元件
图 3 MH49A3电路图
四、MH49A3在电动牙刷中的作用
① 位置检测:可以检测刷头的位置和运动状态,确保刷头按照设定的轨迹进行振动。
 控制振动频率:根据检测到的位置信息,精确控制刷头的振动频率。
③ 控制电机:通过检测刷头的位置和运动状态,线性霍尔元件可以精确控制电动牙刷电机的启停和转速,实现智能化的刷牙功能。
总结:
总之,线性霍尔元件在电动牙刷中的应用可以提高电动牙刷的智能化程度、刷牙效果和使用安全性。MST霍尔传感器厂家MH49A3线性霍尔元件,专为电动牙刷设计。实现不同力度的切换,以满足不同用户的需求,帮助用户更有效地清洁牙齿。
