电缆故障综合测试仪的基本原理——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MELZ-2000电缆故障综合测试仪。
MELZ-2000电缆故障综合测试仪的基本原理:
根据仪器采用的故障探测原理,当仪器处于闪络触发方式时,故障点瞬时击穿放电所形成的闪络回波是随机的单次瞬态波形,因此测试仪器应具备存储示波器的功能,可捕获和显示单次瞬态波形。本仪器采用数字存储技术,利用高速A/D转换器采样,将输入的瞬态模拟信号实时地转换成数字信号,存储在高速存储器中,经CPU微处理器处理后,送至LCD显示控制电路,变为时序点阵信息,于是在LCD屏幕上显示当前采样的波形参数。
当仪器处于脉冲触发方式时,仪器按一定周期发出探测脉冲加入被测电缆和输入电路,即时启动A/D工作,其采样、存储、处理和显示与前述过程相同;LCD显示屏上应有反射回波。
方框图
仪器是以微处理器为核心,控制信号的发射、接收及数字化处理过程;仪器的工作原理方框图如下图所示:
测试仪
微处理器完成的数字处理任务包括:数据的采集、储存、数字滤波、光标移动、距离计算、图形比较、图像的比例扩展,直到送至LCD显示。也可根据需要由通讯口与PC机通讯。
脉冲发生器是根据微处理器送来的编码信号,自动形成一定宽度的逻辑脉冲。此脉冲经发射电路转换成高幅值的发射脉冲,送至被测电缆上。
高速A/D发生器是将被测电缆上返回的信号经输入电路送高速A/D采样电路转换成数字信号,最后送微处理器进行处理。
键盘是人机对话的窗口,操作人员可根据测试需要通过键盘将命令输入给计算机,然后由计算机控制仪器完成某一测试功能。
MELZ-2000电缆故障综合测试仪注意事项:
1)脉冲法测试时,注意要甩掉故障电缆上的所有设备;
2)脉冲法测试时,应根据电缆的长度选择适当的量程(按“范围”键);
3)使用闪络法测试时,必须将触发工作方式开关置于“闪络”位置;
4)在使用冲闪法测试时,要注意人身安全及设备安全;必须保证接地良好;
5)当回波的幅度过大或过小时,应调整增益旋钮至适当的位置;
6)在闪络法测试结束后,切断电源,再对高压电容器和电缆所贮电荷进行放电;放电时,应先加限流电阻R限制放电电流,以使电流缓慢放电,待电容器上电压降低后,再直接对地放电至电路中电阻为零;若瞬间放电,电流可高达几百安培,将可能发生严重的设备或人身事故。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
