新品发布 | TTS系列产品全新亮相:让开发测试变得更简单!
如果需要完整地测试 ECU,不仅需要将通信网络连接到测试系统,还需要连接 I/O 接口。同星的TTS测试系统将连接 I/O 通道所需的所有电路组件集成在一个模块中,可以极大地简化测试台架和HIL测试系统的设置,提高搭建和测试的效率。
ecu
TTS提供了数字、模拟、故障注入、总线通讯、电源管理等板卡。其中9000系列板卡侧重于每一种板卡提供独立的功能,比如9011提供数字信号采集/输出能力,9015提供模拟信号采集/输出能力,9021提供故障注入能力,9036提供模拟电阻能力;而8000系列侧重于多种功能组合,比如8516提供了数字、模拟信号采集/输出和故障注入的能力。
基于TSMaster软件运行
TTS系统基于TSMaster运行,在软件端实现了TTS机箱、配套仪器设备、诊断、标定于一体,在开发车载ECU方面实现了单系统覆盖测试需求。而市面上常规系统需要使用来自多家的系统,比如有的软件提供测试调度能力,有的提供诊断能力,有的提供标定能力,有的提供板卡能力。对比起来,TTS具有系统开发更简单,运行更稳定,成本更实惠的特点
为了配合TTS系统运行,TSMaster提供了图形化编程语言,并在此基础上进一步提供了Excel转图形语言的开发方式。用户在excel中按照固定步骤编辑好测试流程,加载到TSMaster中即可实现对测试系统的控制,并可自定义测试报告模板,执行测试之后自动生成测试报告。
01 TTS的特点
1)所有相关的测试组件都集成到一个设备中
●  CAN FD/CAN/车载以太网/FlexRay/LIN通信板卡
●  数字量输入输出板卡
●  模拟量输入输出板卡
●  继电器,故障注入板卡等
●  用于模拟传感器的电阻
2)测试设置的接线工作量最少
3)适用于汽车应用的电压范围
4)无缝集成到 TSMaster
02 应用领域
1
用于单个 ECU 的专用测试系统
2
ECU 和子系统的通用功能测试仪
3
开发人员工作站的灵活测试硬件
4
桌面级网络自动化测试系统
1、数字量板卡TTS9011
01 产品简介
TTS9011 是基于TTS机箱的12通道数字输入输出板卡,专用于TTS机箱集成,每个通道都支持高低电平输出与采集、PWM输出与采集,工作在输出模式时还支持输出回采功能。该板卡基于CAN总线报文控制,总线速率为1M bps,支持Window、Linux系统的二次程序开发,API接口使得设备能够方便的集成到其他设备或软件系统中。
ecu
02 技术参数
基本参数
通道数
12CH(输入/输出共用)
工作电压/静态功耗
12V/2W
工作温度
-20℃~+70℃
工作湿度
10%~90% (无结露)
通讯控制
CAN
1Mbit/s
安装方式
TTS机箱导轨
尺寸信息
100mm*420mm
指示灯
12V电源指示灯、通道工作指示灯*12
输入采集功能参数
输入通道数
12CH
输入电压范围
0~60V
输入阈值电压门限
0~60V(全局可调)
输入阻抗
≥200KΩ
输入信号类型
电平/PWM
PWM测量
频率:0.03Hz~250KHz
占空比:0%~100%
精度
100kHz~200kHz,相对误差 ≤ ±5%
0.03Hz~100kHz,相对误差 ≤ ±2.5%
电平测量
由输入阈值电压门限决定
输出功能参数
通道数
12CH(输入/输出共用)
输出电压范围
0~60V(外部供电,可调)
输出电流范围
0mA~1A
PWM输出
频率:0.03Hz~200kHz
占空比:0%~100%
推挽输出精度要求
100kHz~200kHz,相对误差 ≤ ±2%
0.03Hz~100kHz,相对误差 ≤ ±1%
高低电平输出
高电平电压可通过调整外部参考电压改变
输出形式
Push/Pull/Push+Pull(可控)
* 注:PWM输出上升沿下降沿时间为680ns.
2、电阻板卡TTS9036
01 产品简介
TTS9036是基于TTS机箱的5通道电阻矩阵板卡,专用于TTS机箱集成,基于CAN总线报文控制,总线速率为1M bps,支持Window、Linux系统的二次程序开发,API接口使得设备能够方便的集成到其他设备或软件系统中。
ecu
02 技术参数
基本参数
通道数
5CH
工作电压/功耗
12V/0.6W
工作温度
-20℃~+70℃
工作湿度
10%~90% (无结露)
通讯控制
CAN
1Mbit/s
安装方式
导轨
尺寸信息
100mm*420mm
指示灯
电源指示灯、通道工作指示灯*5
功能参数
电阻输出范围
1Ω~4194303Ω
步进值
阻值精度(% of Value +offset)
1Ω~127Ω,电阻精度±2Ω
127Ω~1023Ω,电阻精度±1%
1023Ω~4194303Ω,电阻精度±0.1%
通道电压保护范围
-40V~40V
电流范围
-100mA~100mA
电阻功率
1/4W
输出功能参数
通道数
12CH(输入/输出共用)
输出电压范围
0~60V(外部供电,可调)
输出电流范围
0mA~1A
PWM输出
频率:0.03Hz~200kHz
占空比:0%~100%
推挽输出精度要求
高低电平输出
高电平电压可通过调整外部参考电压改变
输出形式
3、故障注入板卡TTS9021
01 产品简介
TTS9021 是基于TTS机箱的的3通道数字量I/O+1路CAN总线故障注入板卡,专用于TTS机箱集成,基于CAN总线报文控制,总线速率为1M bps,支持Window、Linux系统的二次程序开发,API接口使得设备能够方便的集成到其他设备或软件系统中。
ecu
02 技术参数
基本参数
通道数
3+1CH
工作电压/静态功耗
12V/0.8W
工作温度
-20℃~+70℃
工作湿度
10%~90% (无结露)
通讯控制
CAN
1Mbit/s
安装方式
TTS机箱导轨
尺寸信息
100mm*420mm
指示灯
12V电源指示灯、通道工作指示灯*6
故障电源参数
输入通道数
2CH
输入电压/电流范围
0~24V/0~6A(外部供电)
故障功能参数
正常通道
(X1-Y1
X2-Y2
X3-Y3)
对电源VBAT短路
对电源地VGND短路
通道间短路
通道开路
CAN通道
(CAN_H,CAN_L,CANGND)
对电源VBAT短路
对电源地VGND短路
通道间短路
通道开路
CAN信号带负载电阻
4、模拟量板卡TTS9015
01 产品简介
TTS9015 AIAO 板卡是一款多功能模拟量采集板卡,设计用于嵌入到 TTS 机箱中。该板卡采用 CAN 总线通讯,可以轻松地集成到其他设备或软件系统中。该板卡提供了 8 个独立的输入输出通道,每个通道都支持电压采集、电压输出、电流采集、电流输出功能,工作在电压输出模式时还支持回采输出的电压功能。
ecu
02 技术参数
基本参数
电源
12V/6W(空载)
通讯接口
CAN
1Mbit/s
指示灯
电源指示灯、通道工作指示灯x8
电压采集
通道数量
8通道
量程范围
-60V~+60V、0V~+60V
采样速率
250KHz
汇报频率
1KHz
ADC分辨率
20bit
精度
±(0.4% + 60mV)
输入阻抗
300KΩ
电压输出
通道数量
8通道
输出范围
0.5V~+60V
DAC分辨率
16bit
精度
±(0.4% + 60mV)
电流采集
通道数量
8通道
量程范围
0mA~25mA
采样速率
250KHz
汇报频率
1KHz
精度
±1mA
电流输出
通道数量
8通道
输出范围
0mA~25mA
精度
±1mA
