黑龙江电力高性能WDS分布式存储系统解决方案
国家电网营销2.0系统由国网营销部和国网数字化部以 “业务+技术”双牵头的方式组织施,涉及电子发票服务平台、电力交易系统、供电营业厅综合服务平台等9套外围集成系统升级改造,通过统一的数据标准和业务流程,整合能源企业的资源,实现多点接入、跨平台协同,为电力市场提供了便捷、高效、安全、可靠的信息共享和交互服务。
黑龙江电力为响应集团要求,积极参与营销系统改造,现有业务系统面临以下问题:1、现有存储系统为集中式存储,扩展能力差,无法满足营销业务系统的后续扩容需求;2、现有的分布式存储性能无法满足营销业务系统的性能要求,单卷要求百万IOPS,时延小于1ms。
WDS
解决方案:
采用10个全闪通用X86服务器+自研高性能WDS作为全闪分布式存储,构 建高性能块存储做为营销数据库系统后端存储底座,提供百万级IOPS,时延0.5ms,创建两个存储池,可用容量共600TB,分别承载营销业务和新一代用电信息采集2.0业务;黑龙江电力内部的数据库环境选择采用 WDS 直接支持Oracle RAC的环境,目前承载 了营销2.0业务中的6套数据库,规划存储扩容完毕之后,再新增9套数据库业务系统。
该全闪分布式存储为未来多业务应用打下了坚实基础,并可在线升级和扩容,升级过程中不中断前端业务 ;多副本存储池,保障数据安全可靠。方案充分的发挥了硬件性能,在硬件资源相同的情况下,比原有存储性能提升5-9倍,可满足更多业务应用需求,而且这一次建设解决了未来长期扩容问题,大大降低了长期拥有成本。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
