手机均热板是智商税?是否真的有用?
目前手机内部的电子器件集成度高,功率大以及尺寸小等特点将导致其热流密度大幅度增加。高温情况下手机会降低屏幕亮度,降低处理器功耗以及禁止使用照相机和闪光灯,这对于长时间游戏用户以及长期直播用户非常影响使用体验。这时就需要一种可以提高手机整体温度均匀性,整体散热迅速的热控技术。
相变热控技术具有热导率高、稳定性好和寿命长等优点;在相变散热器件制作复杂表面热功能结构可以有效提高散热比表面积,形成冷凝/蒸发核,提高散热效率。
锂离子电池的最佳工作温度范围在25°C~30°C,且电池温差需要小于5°C,温度过高或过低都会降低电池性能,影响电池寿命。
电池温度分布具有内部高于外部,顶部(极耳部分)高于底部的特性。
均热板
使用仅散热器的情况:
电池局部温度极低,充电口位置温度较高,整体温差极大,加剧电池老化
1)电池内部的化学反应速率降低→充电效率下降甚至是无法正常充放电
2)电池内阻增加→电池放电性能下降,影响设备性能
3)电池析锂→电池整体性能下降,缩短电池寿命
4)电池局部温度较高→导致锂电池发生异常反应,加速电池老化和损坏,甚至发生安全事故
锂电池本质上是一个浓差电池,是通过电极间的锂离子交换实现化学能-电能转换。当外接负载/电源时,锂离子通过电解液实现在电极间的定向移动,与外部电路形成闭合电路。
采用icool系列产品搭配散热器使用可以实现以下效果:
1.缩短手机散热器与热源的传热路径,有效降低发热器件温度
2.增加散热面积,提高整体的散热效率
3.提高整体温度的均匀性,减少对电池的损害
