赛普拉斯推出全球首款集成单芯片USB Type-C端口控制器样片
接口/总线/驱动
52人已加入
  USB市场的领导者赛普拉斯半导体公司日前推出业界第一款集成可程序设计USB Type-C端口控制器样片。USB Type-C标准正在迅速获得顶级PC厂商支持,其小尺寸、易用型连接器和线缆能够传输多种协议的数据,并具有传送最大100瓦的电力的能力—与之前7.5瓦的标准相比有了显著改进。这些厂商都在热切盼望着此控制器解决方案的推出,以便将革命性的 新一代线缆、电源适配器、笔记本和显示器推向市场。
  CCG1 Type-C端口控制器基于赛普拉斯的PSoC® 4可编程片上系统架构。该架构使得赛普拉斯能够快速集成Type-C通讯所需的收发器,在几周之内就迅速率先推出产品,抢占Type-C端口控制器市场的滩头堡。2015年这一市场的规模预计有6500万美元,到2019年可达3.5亿美元,复合年增长率为40%。CCG1 USB Type-C控制器集成了电压监控和电流监控电路,这对于电源适配器来说是至关重要的。该控制器还具有设计灵活性,可在开发过程中、生产线或者现场进行升级。为适应未来USB-IF标准的变化,这一功能显得尤为重要,仅需简单修改固件即可满足兼容性要求。
  Type-C标准连接器的插头高度仅有2.4mm,显著小于现有的4.5 mm USB Type-A标准连接器。并且它还允许通过同一连接器传输USB信号,以及PCIe或显示端口信号。请访问以下网址观看CCG1通过Type-C连接器传输显示端口信号的录像:http://www.cypress.com/ccg1video/。
  赛普拉斯数据通讯事业部执行副总裁Badri Kothandaraman认为:“我们的PSoC架构具有无与伦比的灵活性,因而能快速开发出我们的CCG1控制器,满足市场对于集成解决方案的需求。CCG1为今年晚些时候即将面世的下一代PC和笔记本电脑提供了单一连接器和线缆解决方案。它扩展了我们的USB产品线,并且延续了赛普拉斯20年来作为USB业务创新者的角色。”
  《USB设计实例》一书的作者John Hyde指出:“USB 3.0 推进小组于去年8月同时推出Type-C和Power Delivery 2.0标准,让业界吃惊不小,因为这是全新的实现方式。了不起的是赛普拉斯在9月份的首个USB 3.1开发者日上就拿出了可工作的原型。”
  赛普拉斯的PSoC 4架构集成了低功耗的ARM® Cortex™-M0内核,以及PSoC独有的可编程模拟和数字外设,形成业界最灵活、可扩展的低功耗混合信号结构。PSoC所具有的前瞻性设计能使之适应最后时刻的规格变化。它可在设计周期中的任何时点上(甚至是在现场)实现基于固件的修改。所有的PSoC器件均可进行动态重配置,设计者可将内部资源进行在线转换,以便用更少的IC执行相同的任务。
  供货情况
  CYPD11XX CCG1 Type-C端口控制器系列目前正在出样,将于三月份量产。CCG1拥有适用于笔记本电脑的40-pin QFN封装方式、适用于电源适配器的16-pin SOIC和 28-pin SSOP封装方式,以及用于线缆和移动应用的35-ball WLCSP封装方式。在线关注赛普拉斯
  l加入赛普拉斯开发者小区
  在Twitter上关注我们
  在Facebook和LinkedIn上访问我们
  通过我们的视频库或YouTube观看视频
  关于赛普拉斯
  赛普拉斯提供高性能、混合信号、可编程解决方案,可加快客户产品的上市进程并提供出色的系统价值。赛普拉斯的产品包括旗舰产品 PSoC® 1、PSoC 3、PSoC 4 和 PSoC 5LP 可编程片上系统系列。赛普拉斯是全球电容式用户接口解决方案领域的领导者,产品包括应用于触摸感应的 CapSense®,用于触摸屏的TrueTouch® 和用于笔记本电脑、PC及外设的trackpad解决方案。赛普拉斯在 USB 控制器领域居全球领先地位,产品主要用于提升诸多消费和工业产品的连接性和性能。此外,赛普拉斯还是 SRAM 和非易失性RAM内存的全球领先供货商。赛普拉斯的产品应用于众多领域,包括消费类电子、手机、计算、数据通信、汽车、工业和军事等。赛普拉斯的股票在纳斯达克全球精选市场上交易,股票代码为 CY。
