iW3662和iW3688加持,Dialog在照明领域再上新台阶
LED电源驱动
53人已加入
  来自欧洲的Dialog半导体是一个以混合信号的半导体集成电路业务为主的厂商。在过去五年,其营收从8700万增长至2014年的逾十亿美元,这主要是得益于其一系列领先的技术所带来的客户认可度。
  根据Dialog企业发展与策略资深副总裁兼新兴产品事业群总经理Mark Tyndall所说,该公司主要业务包括四个方向:一个是做移动设备,这其中就包括智能手机、平板电脑、还有超级本。第二个主要就是工业汽车连接性方面的业务。第三是电源转换,第四是可穿戴设备。中国作为Dialog重要的市市场,近年来发展迅速,员工规模从原来只有25名员工扩张现在已有近200名员工。
  在过去2014年,Dialog公司的研发投入高达2.8亿美元,而当中主要是几种在四个方面的技术,一个是AC/DC的电源管理,还有超低功耗音频技术,短距离无线技术(其中包括蓝牙),还有AC/DC电源转换。Mark Tyndall强调。
  另外,Dialog在蓝牙半导体的方面还处在相对领先的地位。这一设备主要是有以下的业务对象,包括可穿戴设备,包括传感器,包括beacon的一些设备。这一产品是现在市场上同类产品中尺寸最小的,也是最节能的。我们等一下也会给大家做一个整合技术产品的展示,关于中国市场我们最近主要有这几项发布,主要就是小米,他们把我们技术用在可穿戴设备腕带上面。同时我们所开发的技术已被用在MediaTek(联发科)的手机芯片上,主要做电源管理、集成电路,联想和魅族采用了这样的芯片。所以在现在大家看到的这是我们在MediaTek上面采用的一些技术,包括MT6595,就是用在智能手机上的技术。
  在了解了Dialog传统的业务外,我们着重了解一下Dialog在固态照明领域推出的新产品。
  兼容传统电子变压器的MR16 LED调光驱动器
  在2013年收购了专注于固态照明和ACDC电源转换产品的iWatt公司以后,Dialog在相关领域的技术储备也得到了新的飞跃。尤其是在固态照明这个技术热点,由于全球绿色低碳社会的需求,该技术在未来势必会给Dialog带来庞大的收益。
  在这次的发布会上,Dialog电源转换事业群高级营销总监Scott Brown给我们带来了该公司全新的固态照明产品MR16 LED调光驱动器,阐述了Dialog针对该领域所带来的一些新变化。
  “关于iW3662,这是我们在可调光LED市场中第一个采用MR16的产品”,Scott Brown说。“我们这个进入市场之前,我们就决定要做一些比较好的产品,因为在MR16这方面需要有很多的挑战,特别是有关变压器,因为我们做这个产品的时候需要跟各种各样的变压器处理好适配、兼容的问题。另外一个就是关于可调光设备,因为我们在这一方面一直是处于领先地位,我们也希望最好的可调光技术带到MR16市场里面来。我们在MR16这一方面主要是解决低功率的问题,因为通常在低功率的环境下很难运行,我们是第一次能够采用四瓦的低功率环境下可以把MR16的变压器适配问题可以解决。”Scott Brown补充说。
  据介绍,由于使用了目前正在申请的专利技术,iW3662 LED驱动器通过先进的数字分析手段对已有变压器进行检测并动态调整最高负载来配合变压器工作,成功解决了MR16灯具变压器的兼容问题。即便是在深度调光的情况下,也能保证用户期望的LED灯具的高效运作。iW3662还具备自动检测电感式降压变压器并相应对负载做自动切换的功能,从而兼容传统型号的变压器。iW3662 MR16 SSL LED调光驱动器还使用数字控制技术完美兼容各式调光器(包括前切、后切调光器以及数位调光器),可以匹配电子式或电感式变压器实现亮度调节。能够柔和,无闪烁地将亮度调低到5%。
  除了解决上述的兼容和调光相关问题,iW3662还大大降低了成本和提高了散热能力。
  Scott Brown介绍,在照明的领域,成本一直是一个比较大的问题。Dialog在解决性能问题之外,还花了很大工夫来降低这些组件的成本。针对不同用户的不同配置,解决不同用户的需求,以降低成本。
  同时Dialog所有的可调光设备都实现了达到一定温度就能降额的技术,从而解决了热管理问题。Dialog的产品允许用户设定一个最高的值,如果超过这个值的话,LED的使用电流就会被降低,电流降低了消耗的功率就会降低,那么相应的温度也会降低。
  解决调光器兼容性的iW3688
  “我们的调光性能,调光的表现是非常好的,另外调光器的兼容性上面做的非常不错的,还有就是我们这个调光范围可以做到很大,有一些我们可以做到1%,而有一些其他的厂商,在做这个深度调光的时候,最低值智能去到10%。这就是我们新产品的优势”。 Scott Brown说。
  iW3688单级LED驱动器专为20W内的应用而设计,其中包括A灯、BR、蜡烛灯、GU10和PAR灯、T8 LED灯管以及外置照明驱动器。它采用Dialog的智能数字调光控制专利技术,提供卓越的性能,并兼容最具挑战性的TRIAC和数字调光器。不仅如此,Dialog领先的专利数字算法实现了集成的有源偏置功能,与传统的外部泄放电路相比,提高了调光性能,并降低了成本。
  我们知道,为了保持正向导通,传统的TRIAC调光器需要一个最小的负载电流。对于高效率、低功耗的LED灯泡而言,往往因为无法提供保持TRIAC调光器导通所需的足够的电流而导致TRIAC调光器提前终止传导周期,造成LED灯泡的闪烁。很多低功耗灯泡设计试图使用一个放电电路在TRIAC调光器导通期间获取额外的电流。但是无源放电电路会大幅降低效率,而有源放电电路虽然更高效,但却需要很多成本高昂的外部元件。不仅如此,有源和无源放电电路都会在灯泡中消耗更多的电能,从而大幅提升LED灯泡的内部温度,缩短它们的使用寿命。
  另外iW3688还消除了20个外部元件的成本,这当中包括了外部放电电路所需的10个组件,使用Dialog的集成数字算法调制主MOSFET开关,在调光期间获得额外的电流。确保输入电流在正向导通期间总是大于TRIAC的维持阀值,从而消除外部放电电路。iW3688还通过简化EMI滤波电路以及内置电流源、开关和VCC充电电路进一步降低物料成本。iW3688的先进电源管理和电压检测功能允许制造商使用低成本的现货电感器,从而进一步节省了成本。
  在推出了这两款新产品以后,Dialog在新兴起的绿色智能照明市场又增添了抢占市场的大筹码,展望未来,希望Dialog能够给我们带来更多节能高效的新产品。
