文章由上海程斯智能科技有限公司提供
织物透气性能测试仪是气体透过率测试仪家族中的一种,适用于多种纺织品包括产业用织物,非织造布及其他可透气的制品如海绵等材料的透气性。及纸张等高透气材料的检测。
基本信息 适用于多种纺织织物,包括产业用织物、非织造布等纺织制品和其他可透气材料的透气性能测定。
应用行业
广泛用于食品、药品、包装、塑料、工业、电子、能源等行业,适用于塑料薄膜、复合膜、纸塑复合包装、太阳能背板、片材、复合材料、镀铝膜、共挤膜等膜、铝箔、片状材料以及塑料、橡胶、纸质、玻璃、金属等材料的瓶、袋、罐、盒等包装容器。
测试原理
将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,夹紧,首先对低压腔(下腔)进行真空处理,然后对整个系统抽真空,当达到规定的真空度后,关闭测试下腔,向高压腔(上腔)充入一定压力的试验气体,并保证在试样两侧形成一个恒定的压差(可调),这样气体会在压差梯度的作用下,由高压侧向低压侧渗透,通过对低压侧内压强的监测处理,从而得出所测试样的各项阻隔性参数。
技术参数
控制系统:PLC+Windows系统,WiFi连接
操作界面:彩色12寸工业电脑,中英文切换,可无线WiFi打印数据结果;
压差范围:0-1000pa;
风机:进口风机220v,变频无级变速(全自动根据样品孔径无级变速);
质量流量计范围:0-150L/min,精度1.5%,分辨率0.001;
胶轮:福马轮60F,可移动可立地固定模式,方便灵活;
夹具:外径170*内径25.5*厚度5/外径170*内径50.5*厚度5/外径170*内径56.4*厚度5/外径170*内径69.5*厚度5/外径170*内径79.8*厚度5/外径170*内径112.8*厚度5各1套
测试平方范围:5平方厘米,20平方厘米,25平方厘米,38平方厘米,50平方厘米,100平方厘米
数据处理量:≤5000次试验
数据输出:中文液晶显示; A4中文打印;电脑接口
电 源:AC 220V±10V 50Hz
功 耗:2000W
重 量:100Kg
外 形:1000×500×730mm(L×W×H)
执行标准
GB/T 5453-1997纺织品 织物透气性的测定
GB/T5453、GB/T13764、ASTM D737、ISO 9237、ISO 5636
