产品详解 | 瑞萨电子RZ/T2L MPU
RZ/T2L简介
RZ/T2L是一款高性能MPU,可通过EtherCAT实现高速、高精度的实时控制。
RZ/T2L搭载最大频率为800MHz的Arm Cortex-R52内核以及与CPU紧密耦合的大容量内存(576KB),可以降低使用高速缓存存储器时出现的执行时间波动,并提供确定性与高速响应处理。
RZ/T2L在CPU内核、外设功能和LLPP(低延时外设端口)总线等方面具备与RZ/T2M无缝连接的硬件架构,可用于AC servo等更高性能的控制系统。此外,RZ/T2L提供了与瑞萨MPU和MCU可兼容、可扩展的软件平台。它使客户可以利用自己的软件资产进行新机型的开发。
实时控制
Arm is a registered trademark and Arm Cortex is trademarks of Arm Limited in the EU and other countries.
实时控制
电机控制外设
● PWM定时器:MTU3,GPT
● ⊿Σ 接口
● 12bit ADC 4ch w/ 3xSH & 4ch w/ 3xSH
● 三角函数加速器
功能安全
在Cortex-R52上隔离的安全应用
● 由MPU保护的外设
编码器接口
● A-formatTM, BiSS-C, EnDat2.2, FA-CODER, HIPERFACE DSL
工业以太网
● EtherCAT
外部总线接口
● SRAM(16/8bit),SDRAM:BSC
● 串行主机接口
加密功能
● 安全启动,加密加速器
● 真随机数生成器
● Unique ID等
实时控制
实时控制
电机控制外设
● PWM计时器:MTU3,GPT
● ⊿Σ接口
● 三角函数加速器
功能安全
在Cortex-R52上隔离的安全应用
由MPU保护的外设
编码器接口
● A-formatTM, BiSS-C, EnDat2.2,FA-CODER, HIPERFACE DSL
外部总线接口
● SRAM (16/8bit),SDRAM:BSC
● 串行主机接口
加密功能
● 安全启动,加密加速器
● 真随机数生成器
● Unique ID等
RZ/T2L产品概述
实时控制
更高的实时控制性能
● Cortex-R52处理器,带FPU @Max 800MHz
● 紧密耦合内存(TCM)512K+64KB RAM(避免cache导致的执行不稳定)
● System RAM:1.0MB
丰富的片上外设
● 电机控制外设
PWM定时器、ΔΣ I/F、三角函数加速器等
● 多协议编码器接口,2ch
● 存储器接口
 8线/4线SPI、SDRAM等
● 通信功能
CAN-FD、IIC、USB2.0(HS)等
● 继承并加强了SH、RX、RZ/T1的外设
支持工业自动化市场需求
● 支持EtherCAT,ESC(EtherCAT Slave Controller)
● 所有内存RAM带ECC(TCM, cache memory缓存, shared memory共享缓存)
电机控制特性
实时控制
800MHz高性能实时CPU,带TCM
● Cortex-R52 @800MHz
● TCM避免了使用Cache时执行时间的波动
● TCM的工作频率为400MHz
● 电机电流环<1µs
三角函数加速器(TFU)
● 通过专用硬件降低CPU负载
400MHz PWM定时器
● PWM定时器的工作频率分别为400MHz(GPT)和200MHz(MTU3)
● 足够的通道数来支持双轴
ΔΣ 接口
● 2个单元,可支持双轴
● 灵活的抽取速率,避免采样时序抖动
多协议编码器接口
2路多协议编码器接口
● 支持EnDat、BiSS、HIPERFACE DSL、Nikon A-format、Tamagawa FA-CODER
用于电机控制外设的低延迟总线(LLPP)
● 通过LLPP总线连接电机相关外设,实现访问外设的低延迟
实时控制
RZ/T2L集成了主要的增量式和绝对值编码器接口
● 不再需要如传统系统中使用专用的ASIC或FPGA。(SCI支持的FA-CODER)
实时控制实时控制
开发环境
支持客户产品开发的开发环境/解决方案
实时控制实时控制
瑞萨电子入门套件,适用于RZ/T2L
● RSK拥有Segger Corp.的板载调试器,无需使用外部调试探针即可开发和调试软件
● 瑞萨电子提供的软件开发环境e2 studio和各种示例程序可从瑞萨电子网站下载
● RSK具有两个EtherCAT端口和一个千兆以太网端口以及各种接口,如USB、RS-485、CAN
● RSK搭载八线/四线flash,支持从任何flash设备启动。并支持USB启动和串行启动
● 可通过PMOD、mikroBUS和Grove接口等通用接口轻松扩展
实时控制实时控制
* USB Device connector, quad Flash mounted on the back.
实时控制
● 提供可以生成FreeRTOS代码和硬件驱动程序的FSP
● 提供工业以太网协议栈、编码器接口协议和安全解决方案
实时控制
