雷达液位计在河道湖泊液位测量中的应用
在化学工业中,液体储罐、反应器和混合槽等设备的液位管理至关重要。这些设备中储存和处理的化学物质具有腐蚀性、易燃易爆等特点,因此,对液位测量的准确性和安全性要求很高。
1.储罐常用液位计
目前对硫酸储罐进行液位测量的工业仪表主要有雷达、超声波、磁翻板液位计等。
超声波液位计:通过发射和接收超声波脉冲,测量脉冲往返时间来确定液位高度,同样可以配备远传变送器进行远距离传输。易受气雾、温度等干扰,一般用于敞口的水池等的液位测量,在密闭储罐的液位测量中一般不采用。
磁翻板液位计:通过磁性浮子随液位升降,带动翻板指示器变色,配合远传变送器,可以将液位变化转换为4~20mA的电流信号,实现远距离显示和控制。可用于现场就地观测,具有显示直观、维护方便的特点,但精度不高,一般在10mm。
工业仪表
而雷达液位计是利用电磁波在介质中的反射原理,不接触介质即可测量液位,并通过远传变送器将信号传输到控制室。
今天我们主要通过案例来重点了解一下“雷达液位计”!
工业仪表
2.河道湖泊液位监测案例
项目背景
雷达液位计在水利行业中的应用是非常广泛的,特别是在河道、桥梁、水库和水闸等关键位置进行水位监测时。雷达液位计以其非接触、高防护和高精度的特性,成为水利监测系统中不可或缺的一部分。
工作原理
雷达液位计的工作原理是利用电磁波的反射特性来测量水面与雷达传感器之间的距离。雷达波束从传感器发出,当遇到水面时,部分波束会被反射回来,被传感器接收。通过测量波束发出和接收的时间差,结合波束的速度(光速),就可以计算出水面与传感器之间的距离,进而得到水位高度。
项目实施-解决方案
1.仪表选型:选择高防护、高精度和非接触性测量特点的雷达液位计;
2.系统集成:将雷达液位计与智能远程监控系统集成,并将液位计安装在河道、桥梁、水库和水闸等关键区域,确保监测点位全面覆盖;
3.软件开发:开发配套的液位监测软件,通过无线传输将液位数据及时传输远程监控平台,实时监控,构建一个高效、稳定、准确的液位监测系统,为水利行业提供可靠的数据支持。
为什么要选择雷达液位计?
非接触测量:雷达液位计不需要与水面接触,因此不会受到水质、泥沙等因素的影响,测量更为准确可靠。
高防护等级:由于雷达液位计通常安装在户外,需要承受各种恶劣环境(如高温、低温、潮湿、盐雾等)的考验。因此,雷达液位计通常具有较高的防护等级,如IP68等,以确保设备的稳定性和可靠性。
高精度测量:雷达液位计具有较高的测量精度,能够满足水利行业对水位监测的严格要求。
实时性:雷达液位计能够实时地监测液位变化,并将数据传输到监控中心或相关部门,以便及时做出预警和决策。
易于安装和维护:雷达液位计的安装相对简单,维护成本也较低,降低了水利监测系统的总体成本。
实用价值:及时预防自然灾害的发生,评估桥梁的结构安全,防洪、灌溉等重要任务开展。
雷达液位计在水利行业中的应用具有重要意义,它不仅能够实现对河道、桥梁、水库和水闸等关键位置的水位实时监测,还能够为相关部门提供准确可靠的数据支持,帮助他们更好地应对自然灾害、保障人民生命财产安全。随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展,雷达液位计将在水利行业中发挥越来越重要的作用。
3.云仪•雷达液位计优势
西安云仪多年生产工业级雷达液位计、投入式液位计、超声波液位计、磁翻板液位计等各式各类液位计。其中,120G/80G/26G高频雷达式液位测量仪表,具有测量最大距离可达150米。宽波动范围,毫米级高精度测量,抗干扰能力强、响应速度快、故障报警及自诊断功能等优点。天线进一步优化处理,不受噪音、蒸汽、粉尘、真空、压力、温度、等工况影响,新型快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表可以用于非常复杂的测量条件并且有非常稳定的状态。现已广泛应用于水利行业、钢铁行业、煤炭行业、水泥行业、电力行业、有色冶金行业、食品医药行业、石油化工、煤化工等等液位和料位监测。
测量介质 液体、固体
供电方式 12-36VDC
输出信号 RS485Modbus协议/(4~20)mA两线制四线制/LORA、4G、CAT-1等
过程温度 (-40~100)℃
过程压力 ≤4Mpa
测量精度 ±3mm
频率范围 6.8GHz(接触型导波雷达物位计)
26GHz、80GHz、120GHz(非接触型)
26G雷达液位计
工业仪表
1. 26G雷达液位计发射的电磁波属于K波段电磁波,波长11MM,发射信号的电磁波信号比较强;
2.天线尺寸小,便于安装;非接触雷达,无磨损,无污染;
3.几乎不受腐蚀、泡沫影响;几乎不受大气中水蒸气、温度压力变化影响;
4.严重粉尘环境对高频物位计工作影响不大;
5.波长更短,对在倾斜的固体表面有更好的反射;
6.波束角小,能量集中,增强了回波能力的同时又有利于避开干扰物;
7.测量盲区更小,对于小罐测量也会取得良好的效果;
8.高信噪比,即使在波动的情况下也能获得更优的性能。
80G雷达液位计
工业仪表
1.80G超高频率、毫米波雷达(W波段,波长5mm),测量精度最高可达±2mm,测量最小盲区为 0.05m;
2.透镜式天线设计,波束角更小,更适用于小直径罐体及罐内有搅拌盘管等复杂的工况;
3.发射能量集中,回波信号更大,同等工况条件下,相比于其他雷达产品具有更高的可靠性,另外仪表的最远有效测量距离可达150m;
4.拥有更强的穿透性,在罐内有部分结晶的情况下也可以正常使用;
5.多种测量模式,快速测量模式下雷达反应时间小于1S;
6.根据不同工矿可以选配多种天线,适用性更强,保证雷达在高温高压高粉尘等复杂情况下同样能稳定准确的测量。
120G雷达液位计
工业仪表
1.120G雷达液位计采用调频连续波(FMCW)技术。实现了更紧凑的射频结构、更高的信噪比和更小的盲区;
2.体型小巧、灵敏度高、重量轻、非接触式测量、抗干扰能力强、功耗低、性能稳定,能够适应复杂地形环境;
3.可应用于江河、湖泊、水库、排水管网、农业灌区等多领域需求;
4.毫米级高精度测量实时液位,超低盲区,应用广泛;
5.支持远程调试和远程升级,减少等待时间,提高工作效率;
6.支持手机蓝牙调试,方便现场人员的维护。
西安云仪凭借多年的生产和现场使用经验,服务了中石油、海康、中船重工等行业龙头客户,取得了客户的一致好评。在此基础上,西安云仪进一步研发集成了CAT、4G、LORA无线转发、平台总控监测、GPS定位等物联网功能,为客户提供了更加便捷、安全的使用体验,大大提升了产品的综合竞争力和客户粘性。
