为什么国产ETherCAT芯片需要获得倍福授权?
首先介绍一下ETherCAT(Ethernet for Control Automation Technology),最早由德国倍福公司(Beckhoff)在2003年提出,现在由 EtherCAT技术协会监管,该组织旨在帮助完善 EtherCAT 标准。。EtherCAT是国际标准(IEC 61158, IEC 61784, IEC 61800, ISO 15745),同时也是SEMI标准(E54.20),它基于传统的以太网协议进行修改,因此兼容性很强,可以与其他以太网协议并存于统一总线,数据传输速度可以达到100Mbit/s,是目前已知最快的工业以太网技术。
芯片
所有需要用到ETherCAT技术的公司都需要加入EtherCAT技术协会(以下简称ETG)
ETG的规则是:对于EtherCAT主站实施的授权是免费的,但协议要求兼容性,以确保授权免费并提供法律效力。对于从站设备,EtherCAT采用了CAN的授权模式(CAN是一个受专利保护的标准开放技术的样本):其授权费用已经“嵌入到”EtherCAT 从站控制器(ESC)芯片中,因此ESC供应商需要一个许可,而设备制造商,最终用户,系统集成商,工具生产商等无需再付授权费用。
芯片
也就是说EtherCAT是一种架构开放、但不开源的高速工业以太网通信协议,任何相关设备的开发,都需要向其获取相关授权,这个授权一般都需要从EtherCAT的专利方倍福(Beckhoff)获得。
如果使用未获得倍福授权的ETherCAT芯片:
一是性能上一般会有很大差异
二是为后期获得技术支持和软件更新带来隐患
三是也令国产工控设备在进军海外市场时面临合规挑战
目前市场上获得倍福授权的厂商主要有:
Microhip(美)--LAN9252、LAN9253
Ti(美)--SitaraAM3357/9、SitaraAM4377/9、 SitaraAM571xE、 SitaraAM572xE
Renesas(美)--RZ/T1和R-IN32M3-EC
Infineon(德国): XMC4300和XMC4800
Hilscher(德国): netX50、 netX50、 netX90、 netX500和netX4000
亚信(台)--AX58100
创耀(国产)--TR8253、TR8253L、TR8211、TR8211K,对标替代LAN9252/LAN9253和ET1100。
芯片
综上所述,国内厂商准备选择国产ETherCAT芯片时,一定要选择倍福正牌官方授权的。
评论(0)
发评论
jf_05826851 2025-09-19
0 回复 举报
确实如此,我们之前用过北京一家未授权的ESC芯片,说是跟9252完全对标,后面遇到问题了,完全不能解决。 收起回复
Tukun 2024-12-03
0 回复 举报
如果使用未获得倍福授权的ETherCAT芯片:一是性能上一般会有很大差异二是为后期获得技术支持和软件更新带来隐患三是也令国产工控设备在进军海外市场时面临合规挑战 1条回复 收起回复
jf_932010159 0
具体差异有测试吗?我这边用倍福的一致性软件(CTT)做过差异测试,并无问题所有项都能通过。产品已经推到客户端,整体应用都正常。
全部评论
