如何使用RA MCU中ADC窗口比较功能
众所周知,模数转换,即Analog-to-Digital Converter,常称ADC,是指将连续变量的模拟信号转换为离散的数字信号的器件。主要用于对模拟信号进行数字采集,以进行数据处理。通常情况下,在转换完成时读取转换结果。而ADC中的窗口比较功能,会检测ADC结果是否低于或高于特定阈值,当转换结果在某一个范围时可以触发中断,几乎无需软件干预。该配置非常实用,它可以监视信号是否按照要求保持在特定范围内,或者在电池电量不足/过充时发出信号。
数字信号
RA MCU中一般都会包括12位逐次逼近型A/D转换器(ADC12)单元,最多可选择13路模拟量输入通道、温度传感器输出、内部参考电压进行转换。
同时,ADC12还提供比较功能(窗口A和窗口B)。比较功能分别指定窗口A和窗口B的参考值上限和的参考值下限,当所选通道的A/D转换值满足比较条件时输出中断。窗口A和窗口B的主要区别在于它们的中断输出信号不同以及对窗口B只能选择一个通道的限制。
数字信号
窗口A比较功能相关的寄存器有ADCMPCR、ADCMPLR0/1和ADCMPDR0/1寄存器,详情请参考RA硬件手册
数字信号数字信号数字信号数字信号数字信号
ADC数据与可设置的高低阈值进行比较,并可为AD数据在设定的门限值内、外、高或低自动生成比较中断。需要设置三个选项位置,接下来我们将逐个介绍各种情况下属性设置和用户代码。
A/D转换结果高于门限值时产生窗口比较A中断(ADC120_CMPAI)
数字信号
若想实现上面的比较功能,请按照下图中所示,在FSP中设置ADC属性。
(1)Input → Window Compare → Window A
Enable:选择Enabled
Lower Reference:请在这里设定阈值
(2) Input → Window Compare
Window Mode:选择Disabled
数字信号
当AD转换结果 > ADCMPDR0(Lower Reference 设定值时)时,产生Compare中断。
A/D转换结果低于门限值时产生窗口比较A中断(ADC120_CMPAI)
数字信号
若想实现上图的比较功能,请按照下图中所示,在FSP中设置ADC属性。
Enable:选择Enabled
(3)代码中将CMPLCHA0位置为“0”
R_ADC0->ADCMPLR_b->CMPLCHA0 = 0;
数字信号
当AD转换结果 < ADCMPDR0(Lower Reference 设定值时),产生Compare中断。
A/D转换结果在门限值内
数字信号
Enable:选择Enabled
Lower Reference、Upper Reference:请在这里设定阈值
Window Mode:选择Enabled
数字信号
当ADCMPDR0(Lower Reference设定值时)< AD转换结果< ADCMPDR1(Upper Reference设定值时)时,产生Compare中断。
A/D转换结果在门限值外
数字信号
Enable:选择Enabled
数字信号
当AD转换结果<ADCMPDR0(Lower Reference 设定值时)或者>ADCMPDR1(Upper Reference设定值时)时,产生Compare中断。
数字信号
