九档可调直流电源电路参考设计
电源电路图
780人已加入
  九档可调直流电源主要是由稳压三端可调集成块(m31)为核心元件,LM317可调端接有三家管VT,可调用电位器RP及电阻R3 R10,可以满足输出所需9种不同的电源电压。
直流电源
  制作时,变压器T可能利用12寸黑白电视机的电视机的电源变压器。亦可自行绕组,采用GEB22828硅钢片一次线圈用 0.7MM漆包线绕组158匝,这样变压器二次输出电压为25V交流电压。
  稳压部分IC采用LM317稳压集成电路,通过拨动S2,可以再输出端X3,X4得到固定的九档直流电压。如果调整电位器RP,则可以在0至24V之间任意选择。图中R3至R10之值仅供参考。
  为避免使用中转换开关S2出现暂时断开或接触不良,导致输出电压过高而损坏负载,这里设置了一只三极管VT。
