电池充电IC、便携式风扇电机升压驱动IC-FP6291升压5V、9V、12V可调输出
方案背景
随着经济的发展和人们生活水平的提高,对生活质量的要求也在不断提高。小风扇作为一种便捷的降温设备,因其便携、节能的特点,越来越受到人们的欢迎。小风扇可以应用于家庭、办公室、教室、户外等各种场合,其小型轻便的特点使其易于携带和使用,市场需求量将会不断增加。
方案介绍
小风扇内部升压模块采用远翔升压芯片FP6291为风扇升压驱动无刷电机使小风扇转动,高转速强劲风力。充电输入通过电池充电,并配有锂电保护电路对电池进行保护。
接下来,雅欣给大家详细介绍FP6291升压恒压芯片在小风扇中的应用。
一、小风扇组成
小风扇内部的组成:扇叶,电路主板,无刷马达电机,锂电池。外观风扇分为底座、手柄和小风扇三部分组成。
电路板中的主要模块分为:电源管理模块,单片机控制模块,升压驱动模块,按键输入模块,USB线性充电模块,LED显示模块。其中充电模块中使用FP8102线性充电,升压驱动模块使用FP6291进行升压驱动电机,实现不同转速的档位。
二、FP6291在小风扇中的应用
小风扇内部采用远翔升压芯片FP6291为风扇升压驱动无刷电机使小风扇转动。充电输入通过电池充电,并配有锂电保护电路对电池进行保护。风扇内部还使用FP8102线性充电芯片或开关充电芯片为电池充电,通过内置升压电路,将电池输出电压升压,为风扇供电,通过升压输出电压的不同,来调节风扇风力。
(一)FP6291升压驱动架构:
电池充电
产品架构
(二)小风扇PCBA板:完整主板图片
电池充电
小风扇PCBA板
(三)充电电路:FP8102是1A线性输出给电池充电
电池充电
FP8102电池充电芯片
(四)升压驱动:FP6291升压驱动芯片
电池充电
FP6291升压驱动芯片
FP6291主要进行升压驱动电机,电池的电压升高并稳定在一个合适的范围内,将电池电压或者USB-5V升压到5.6V-8.7V-11.7V三挡电压分别驱动风扇。
三、FP6291在小风扇中的作用
稳定电压:便携式风扇通常使用电池供电,随着电池电量的变化,输出电压可能会不稳定。FP6291升压芯片可以将电池的电压升高并稳定在一个合适的范围内,确保风扇能够持续稳定地运行,而不会出现转速忽快忽慢等异常情况。
提高效率:通过FP6291升压芯片对电压进行优化处理,可以使电机等部件工作在更高效的状态,减少能量损耗,延长电池续航时间。
适配不同电机:不同规格的电机可能需要不同的工作电压。FP6291可以使小风扇适配多种类型的电机,提供更广泛的选择。
四、FP6291升压芯片介绍
(一)FP6291升压芯片概述:
FP6291在小风扇的应用中,FP6291可以将电池电压升压到5V、9V或12V,为小风扇升压驱动电机。FP6291,2.6-5.5V供电,异步内置MOS升压恒压,最高输出5-12V/5-7W,输入限流可调。FP6291可在SOT23-6L软件包中提供,并为应用程序领域提供了节省空间的PCB。
电池充电
FP6291引脚
(二)FP6291升压芯片特点:
➢ 可调输出最高可达12V
➢内部固定PWM频率: 1.0MHz
➢恒压基准值:0.6V(±2%)
➢内置0.2Ω、2.5A,16V功率MOSFET
➢低功耗,芯片关机功耗低于1uA
➢过温保护
➢过压保护
➢可调过电流保护: 0.5A ~ 2.5A
电池充电
应用电路
总结:
便携式小风扇采用远翔升压芯片FP6291升压驱动电机转动,具有低噪音、高效能特点,可稳定供电并延长电池寿命。FP6291适用于小风扇等升压电源需求领域,广泛应用于各种需升压电源的设备,如小风扇、LED灯、电池充电、数码产品等。
电池充电
台湾远翔
深圳市雅欣控制技术有限公司,在芯片行业深耕二十载。是Feeling和MST在深圳的一级代理商。致力于推广销售电源管理芯片、LED驱动芯片和霍尔开关系列产品,为您提供最优化的解决方案、最优质的产品及咨询服务。
