CR3240型彩色打印机电路设计详解
应用电子电路
966人已加入
  检查与分析:根据现象分析,故障出在开关电源电路。该机开关电源电路如图1-25所示。开关电源工作原理:该开关电源采用FA5304A作驱动块,其6脚比较关键,外接R6,R:启动电阻及由D2、C18、ZD1组成的供电电路。ZD1主要是过压保护。2脚为取样电压输入端,功能是稳定输出电压。第3脚为过流检测端,对流经R;的电流进行检测,同时因接有R8,也可对+300V输入电压进行过压检测。第5脚为脉冲输出端,驱动开关管Q1(K1794)。
mcu
  该开关电源稳压部分采用K1 A435F,光藕采用第6脚的PC 113,在次级整流电路中,IC 101为4个脚的+5V稳压块PQ05 RF11,电路中的第4脚没有使用。
  检修时,打开机盖,检查开关管Q1(K1794) ,电阻R9 、R10、R11已全部烧黑。用万用表测量C10两端电压,正常值为275V-310V,若无此电压,应查输入电路;若电压低于260V,则应更换 C10。提示:C10充电未放完之前,不可用万用表测量R6 , R7的电阻值大小,以防损坏IC1和万用电表。R6 , R7可用代换法或开路测阻值判断。
  Q1短路损坏引起熔丝F1熔断,要同时检测F1、Q1 、R4 、R11 、R9、IC1等元件是否损坏。Q1可用彩显电源开关管代换。DB1可用D2SBA或用彩电桥堆代换。C10可用100μF/400V电容代换,C18可用10 μF/50 V电容代换。PC 113可用TLP632,PC614,PC714等6脚光藕直接代换,稳压块PQ05 RF11可用7805三端稳压块代换。检修结果:更换所有损坏元器件后,打印机工作恢复正常。
评论(0)
发评论
wono01 2015-03-04
0 回复 举报
文不对题 收起回复
