UltraScale+“羊”帆起航 赛灵思成16nm领头羊
FPGA/ASIC技术
211人已加入
  在率先量产20nm UltraScale系列产品之后,全球领先的All Programmable解决方案提供商赛灵思最近又推出了全新的16nm UltraScale+系列FPGA、3D ICMPSoC产品。再次实现了遥遥领先一代的优势。
  新的产品系列不仅采用了行业最先进的台积电16nm FinFET+工艺,而且引入了赛灵思首创的新型存储器、3D-on-3D和多处理SoC(MPSoC)技术,为多项下一代热门应用提供了前所未有的优势。
  赛灵思公司全球高级副总裁,亚太区执行总裁汤立人先生发布了16nm UltraScale+,实现了遥遥领先的系统集成度和智能化,以及最高级别的安全性。
  UltraScale+:性能功耗比提升2至5倍
  多年来全球IC市场一直竞争惨烈,但赛灵思却凭借深厚的技术积累和高强度的创新投入,在全球可编程逻辑解决方案领域占据着龙头地位。
  汤立人先生表示,通过系统级的优化,UltraScale+所提供的价值远远超过了传统工艺节点移植的价值,系统级性能功耗比相比28纳米器件提升了2至5倍,还实现了遥遥领先的系统集成度和智能化,以及最高级别的安全性。
  UltraRAM:最新存储技术
  UltraRAM是最新的存储器技术,分布式RAM可以达到1000位,Block RAM可以达到数十Mb。 “我们现在用UltraScale,加入了UltraRAM在里面,容量可以达到432Mb,可以做到深度数据包缓冲、视频缓冲,这个非常重要,在4K/8K,视频应用方面缓存非常重要。在芯片内、芯片上做RAM,信号就不需要在芯片和芯片之间跑,所以无论在功耗、性能、成本方面,对我们有非常大的帮助,UltraRAM非常重要。” 汤立人先生说到。
  SmartConnect:智能互联
FPGA
  SmartConnect是一种新的创新型FPGA互联优化技术,通过智能系统级互联优化,可额外提供20%到30%的性能、面积和功耗优势。而UltraScale架构通过重新架构布线、时钟和逻辑结构能够解决芯片级的互联瓶颈,SmartConnect则通过应用互联拓扑优化满足特定设计的吞吐量和时延要求,同时缩小互联逻辑面积。
  3D-on-3D:又一项行业首创技术
FPGA
  高端 UltraScale+ 系列集合了 3D 晶体管和赛灵思第三代 3D IC 的组合功耗优势。正如 FinFET 相比平面晶体管实现性能功耗比非线性提升一样,3D IC 相比单芯片器件也能实现系统集成度和带宽功耗比的非线性提升。
  All Programmable MPSoC
FPGA
  全新Zynq UltraScale MPSoC通过部署上述所有FPGA技术,实现了前所未有的异构多处理能力,从而能够实现“为合适任务提供合适引擎”。这些新器件相对此前解决方案可将系统级性能功耗比提升约5倍
  “MPSoC的功能配置非常丰富,我们有四核的A-53,是64位的核心。还有32位双核的实时处理器,还有非常多的图形处理器在里面,我们用的ARM Mail-400M系列。还有视频编辑解码器,因为4k/8k需要编解码。以前是用软的方法来做编解码,现在是用硬的方法来做,会提高很多。加上Fabric,我们用的是UltraScale+,里面有非常多的UltraRAM,还有混合模拟信号在里面。这么多内容在里面,我们需要更好地处理功耗。如果我们不需要用所有东西的话,可以将某些部分的电源功耗降低或者关闭,降低功耗。”汤立人先生说到。
  客户面临的挑战,赛灵思产品价值的机会
  包处理与传输:>400G OTN、软件定义网络、IP视频传输、网络功能虚拟化。
  无线:LTE Adcanced、早期5G、Cloud-RAN、异构无线网络。
  视频与音频:8k/4k分辨率、增强现实技术、沉浸式显示器、视频分析。
  云和数据中心:加速、软件定义数据中心、大数据、公共及私有云。
  工业物联网(IIoT):机器对机器、industry 4.0、嵌入式视觉、感觉融合、信息物理。
  汤立人先生表示,面向这么多的应用场景,我们主要要做到三个事情,
  第一是性能与功耗的可扩展性,这是非常重要的,性能一定要高,功耗一定要低,这是大前提,我们一定要达到他们这方面的需求。
  第二是系统集成与智能化,集成度非常重要,因为集成度跟性能、功耗有直接的关系,如果做到越多的集成,性能和功耗就会更好。
  第三是安全性。在工业IoT领域,机器对机器的保密性和安全性非常重要,运动的速率非常快。在汽车方面,也非常强调安全性。
