高压接头内置测温装置 测温精度高 实时监测线芯温度
在电力系统中,高压电缆作为电力传输的主要通道之一,其运行状态直接影响着电力供应的稳定性和安全性。然而,在这复杂的电力网络中,电缆高压接头往往成为一个潜在隐患点。相较于坚固的电缆本体,电缆高压接头因其特殊结构和工作环境,成为电缆线路中的薄弱环节。据统计,电缆接头故障率占据电缆线路故障的95%之高,这一数字令人触目惊心。
电缆高压接头主要故障往往源于高温和局部放电。当接头内部温度异常升高或发生局部放电时,很容易引发接头起火甚至爆炸,这不仅会损坏电缆设备,还可能波及周围的设施,造成更为严重的“连带”效应。因此,对电缆高压接头进行有效的监测和预警,对于保障电力系统的稳定运行至关重要。
然而,目前对电缆接头的监测手段仍多以人工巡视为主,这种方式不仅效率低下,而且难以发现潜在隐患。即使有些地区采用在线监测技术,但这些技术大多只是简单地贴在电缆表面,无法准确感知电缆接头内部的真实状态。尤其是中间接头内部的温度和局放参量,更是难以准确获取,这使得隐患难以被巡检人员发现。
为解决这一问题,鼎信智慧小编给大家讲讲高压接头内置测温装置DX-DLS100-CW2,该装置通过无线方式采集电缆线芯的温度数据,并实现实时通信。测温采样周期可以根据需要进行调整,而测温精度则达到了±1°C,确保了数据的准确性和可靠性。测温装置能够实时监测电缆线芯的运行温度,并通过无线(如4G、GPRS)或有线(如光纤)等多种通信技术将温度数据实时上传至监控平台,实现线芯温度在线监测。
多方位掌控电缆运行情况,是高压接头内置测温装置的重要特点之一。通过实时在线监测电缆线芯温度,并将数据传输至上位机,用户可以随时随地查看电缆的运行状态。同时,该装置还具有测温分辨率高(±0.01°C)、测温精度高(±1°C)等优点,能够准确反映电缆线芯的温度变化。此外,该装置还采用全无源型设计,测温模块内置在接头线芯处,无需定期更换电池和维护,降低使用成本。
