鸿蒙开发Ability Kit程序访问控制:向用户申请单次授权
申请使用受限权限
受限开放的权限通常是不允许三方应用申请的。当应用在申请权限来访问必要的资源时,发现部分权限的等级比应用APL等级高,开发者可以选择通过ACL方式来解决等级不匹配的问题,从而使用受限权限。
举例说明,如果应用需要使用全局悬浮窗,需要申请ohos.permission.SYSTEM_FLOAT_WINDOW权限,该权限属于system_basic等级。如果应用需要截取屏幕图像,则需要申请ohos.permission.CAPTURE_SCREEN权限,该权限属于system_core等级。此时,normal应用需要跨级别申请该权限。
本节提供两种方式供应用调试阶段使用。两种方式均不可用于发布上架应用市场,如果需要开发商用版本的应用,请在对应的应用市场进行发布证书和签名文件的申请。
  • 方式一:通过DevEco Studio完成[ACL方式跨级别申请权限])。
  • 方式二:直接修改HarmonyAppProvision配置文件。
  • 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
    1. 打开HarmonyAppProvision配置文件,即SDK目录下的“Sdk/openharmony/_{Version} _/toolchains /lib/UnsgnedReleasedProfileTemplate.json”文件。
    2. 修改 "acls" > "allowed-acls" 字段。
        "acls":{
          "allowed-acls":[
            "ohos.permission.WRITE_AUDIO",
            "ohos.permission.CAPTURE_SCREEN"
      `HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿`
      HarmonyOS
    3. 重新进行应用签名。
