电力电子系统故障诊断技术浅谈
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:526 | 2009-07-15
分享资料个
本文介绍了电力电子系统故障诊断的原理及几种常用的故障诊断方法,介绍了故障诊断的可靠性分析方法并给出了一个简单的故障检测与诊断系统的实例。实际应用表明这些方法可行、有效,适应性强,具有较高的实用价值。
电力电子电路的实际运行表明,大多数故障表现为功率开关器件的损坏,其中以功率开关器件的开路和直通最为常见。电力电子电路故障诊断与一般的模拟电路、数字电路的故障诊断存在较大差别,由于电力电子器件过载能力小,损坏速度快,其故障信息仅存在于发生故障到停电之前数十毫秒之内,因此,需要实时监视、在线诊断;另外电力电子电路的功率已达数千千瓦,模拟电路、数字电路诊断中采用的改变输入看输出的方法不再适用,只能以输出波形来诊断电力电子电路是否有故障及有何种故障。
故障诊断的关键是提取故障的特征。故障特征是指反映故障征兆的信号经过加工处理后所得的反映设备与系统的故障种类、部位与程度的综合量。故障诊断方法按提取特征的方法的区别,可分为谱分析方法、基于动态系统数学模型的方法、采用模式识别的方法、基于神经网络的方法、专家系统的方法、小波变换的方法和利用遗传算法等。这些方法将在下文具体介绍。
故障诊断的主要作用有:早期预报,防止事故发生;预知性维修,提高设备管理水平;方便检修,缩短了维修时间,提高设备利用率;对提高设备的设计制造水平,改善产品质量有指导意义等。
评论(0)
发评论
下载排行榜
