性价格比高的P1.86高清小间距LED显示屏受市场欢迎的原因
P1.86高清小间距LED显示屏是一种具有高分辨率和细腻画质的显示技术。其像素间距为1.86毫米,可以实现更加清晰、细腻的图像展示。相比传统的迈普光彩LED显示屏,P1.86高清小间距LED显示屏拥有更高的像素密度,能够呈现出更多的细节和更真实的色彩。
1.首先,P1.86高清小间距LED显示屏具有出色的色彩表现能力。通过采用先进的色彩调节技术,它可以在更广的色域范围内呈现出丰富多样的色彩。这意味着无论是观看电影、播放游戏还是展示产品,都能够呈现出更真实、更生动的视觉效果,为用户带来沉浸式的观影、游戏和展示体验。
2.其次,P1.86高清小间距LED显示屏在动态显示方面也表现出色。由于其像素间距较小,刷新率较高,能够更好地呈现动态图像,减少图像的残影和延迟。这对于观看高速运动的画面或者播放大尺寸的动画效果尤为重要,能够让图像更加流畅、清晰,提升用户的观影体验。
3.此外,P1.86高清小间距LED显示屏还具备良好的适应性和可靠性。在应对各种复杂环境的同时,它能够保持较稳定的性能,不易受到外界干扰。这一特点使得迈普光彩P1.86高清小间距LED显示屏广泛应用于各种场景,如会议室、舞台演出、商业广告等。
4.zui后,P1.86高清小间距LED显示屏在节能环保方面也有显著优势。与传统的液晶显示屏相比,迈普光彩LED显示屏不需要背光源,能够减少能源消耗,同时还采用了高效的调光技术,可以根据实际亮度需求进行智能调节,降低能源消耗。这不仅符合当前社会对节能环保的要求,也能为用户带来更低的运行成本。
P1.86小间距LED显示屏主要技术参数:
点间距:1.86mm。
像素构成:1R1G1B
像素密度:288906点/㎡
模块尺寸:320*160mm
箱体尺寸:640*480mm
LED灯珠:SMD1515铜线灯珠
箱体材料:压铸铝箱
输入电压(直流):5V
恒流驱动:驱动1/43扫
亮度:≥800cd/㎡.
亮度均匀性:>0.95。
视角:水平视角140±10°垂直视角120±10°。
zui佳视距:≥2m。
盲点率:万分之三。
zui大功耗:≤1100W/㎡
平均功率:330W/㎡
灰度等级:红、绿、蓝12-16bits
颜色:1677777216种
换帧频率:≥60帧/秒。
刷新频率:≥3840Hz(全灰度场)
控制卡:视频同步实时显示
亮度:256级手动/自动亮度调节
信号:HDMI/DVI/VGA、RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO
使用寿命:≥10万小时
平均无故障时间:≥1万小时
连续失控点:0
离散失控点:0.0001,出厂时为0
盲点率:0.0001,出厂时为0
工作温度范围:-20至50℃
工作湿度范围:10%至90%RH
使用环境:室内
P1.86小间距LED显示屏在生产过程中需要注意什么?
1.降低功耗和热损伤是提高散热能力的有效途径。LED企业从源头上选择优质LED芯片进行优化设计,注重高效、优质驱动电源的自主开发。优良的原材料质量和优良的性能参数为散热和防潮奠定了坚实的基础。
2.改进模块生产工艺也是重中之重。据了解,PCB板电子元件结构优化,简化复杂性,合理安排。
3.合理优化箱体结构可以发挥关键作用。在底盘材料中,考虑散热和抗氧化选择优质铝,底盘采用多层空间结构,形成整体透明对流散热结构,可充分利用天然空气对流散热,既考虑散热和密封,又提高可靠性和使用寿命。
