——本文选自电子发烧友网2月《电源技术特刊》
相信很多朋友都有抖腿的习惯,这在人们眼里并不雅观,但是任何事情都会有两面性,如果可以充分利用抖腿时产生的动能,进而让它转化为电能为我们的手机等设备充电,那不就可以做到了所谓的物尽其用。为此,我特地制作了这个装置,利用我们不由自主的抖腿习惯,将其转换成有用的能量,利用这个装置,可以为我们生活中的所有USB设备提供安全、清洁的能源。
1、准备材料
材料如下:
2、打开踏板
拆掉踏板底部螺丝并打开踏板。
3、卸下拉杆
把踏板里面电位器轴上的杠杆臂拆掉。
4、拆下所有电路
从踏板里面拆下电位器,剪掉所有的电路元件。
5、3D打印
3D打印机用3D模型打印了电机安装支架和杠杆臂。
6、固定电机
电机使用12毫米螺母和螺栓固定在电机支架上。
更多电源技术热文可关注电子发烧友网最新出炉的2月份《电源技术特刊》
7、安装电机
在电位计和杠杆臂被安装之前将电机安装在踏板里面。
8、钻孔
依照支架的安装孔在踏板上钻两个3/16的孔,但要小心不要钻到足垫。
9、安装
使用12mm的螺母和螺栓将电机固定在踏板上。
10、连接杆
将杠杆臂套在电机轴上。
11、电源电路
按电路图搭建功率调节电路
这个电路有两个桥式整流器,其中一个连接电机的线圈。1000UF电容器用于存储并过滤产生的电能,以便生成一个平滑的电信号。然后再通过LM7805转换成稳定的5V电压。而10uF和0.1uF的电容则是为了进一步对电信号进行滤波。
两个电阻则是为了拉低数字和时钟线,当用USB2.0设备进行充电时。没有这些,你的设备可能无法充电。
12、剪断电线缆
将USB电缆剪掉一半,然后把四根线剥露出来。
13、连接USB电缆
按照电路图将USB电缆连接到电路板上。
14、安装弹簧
在塑料连接板的中心钻一个一个3 / 16“的孔,8毫米螺母和螺栓的顶部是圆盘垫。塑料板的正反都有圆盘垫,一旦胶水变干,就将弹簧固定在圆盘上,用于连接两个踏板。
15、连接电机
按照电路原理图焊接电机电线。
16、踏板钻孔
将电路板放在踏板的底板上,标记每个安装孔,然后用1/8’’钻头钻孔。
17、固定电路板
使用1/4’’的垫片和M3×12毫米的螺母和螺栓将电路板安装在底板上,然后用热胶枪将连接到电路板的USB电缆固定在底板上,以免导线折断。
18、组装
使用1/2’’的金属垫片和3/4’’的螺丝钉进行组装固定。
19、使用
插上设备,开始充电。不要指望这个设备能够快速充满电。这是一个缓慢而又不断积累的充电过程。
