树立超越移动电源行业标准的新标杆
便携电源
11人已加入
  相信大家都对前不久江苏省质监局发布的“移动电源60批次产品抽检无一合格”的消息记忆犹新,包括小米,三星等在内的一众名牌产品均存在容量虚标的问题,用行内人的话来说,就是电能转换效率低,实际放电量大多只有标示值的六到八成。而面对如此恶劣的市场环境,作为移动电源芯片市场的有力竞争者,易能微电子表示自己有话要说!
  易能微电子科技有限公司CEO吴钰淳表示,易能微的移动电源SOC平台级芯片独树一帜,未来将成为移动电源行业唯一的标准芯片
  易能微的CEO吴钰淳先生表示,移动电源市场至今得不到整改,与国家迟未颁布相应的法律法规息息相关。他指出,电芯质量的国家标准事关移动电源行业的健康发展,由国家来制定标准将对行业起到强制性的规范作用,一方面不仅可以指导消费者如何正确、理性的选择移动电源,也能进一步倒逼那些无良厂商改进质量,从而促使整个产业形成自律的大环境,达到净化行业的效果。“幸运的是,关于移动电源整机的国家标准将在年内发布。”吴钰淳告知记者。
  与传统的解决方案不同,易能微一直以来致力于打造移动电源SOC平台——兼具ASIC的高性能和软件的灵活性,是全球唯一可以写程序的电源芯片。据吴钰淳介绍,传统的移动电源解决方案主要包含三种,但都有其明显的缺陷存在。MCU软件方案虽然十分灵活,但是由于没有真正快速和稳定的环路补偿和响应,各种保护和响应速度无法保证,保护能力极差,经常会出现烧坏手机、烧坏MOS或死机的情况;软件处理速度也完全不能支持精细的PWM控制,死区过大,频率过低,同时靠数字IO管脚驱动MOS也会造成效率低下。
  而充放电芯片+MCU的解决方案,需要使用到的元件数量过多,整体成本居高,加上设计起来困难,导致产品上市的周期较长,比较适用于定制化的市场需求。
  硬件ASIC方案由于无法满足各种灵活的应用领域和要求,只能作为低端通用IC方案。同时自身的BUG较多,芯片研发周期长,更新换代慢,方案效率总体上偏低,芯片温度偏高,唯一的优点是快速响应。
  “众所周知,任何一个行业发展到最后都只会剩下一颗IC,与传统的方案相比,易能微领先于市场的SOC方案无论是在效率还是温度性能上都远远优于竞争对手,同时我们还可以为客户提供芯片和电路板的定制服务。”吴钰淳表示,易能微拥有全球领先的数字电源IC设计技术,从不抄袭任何IC公司,每颗芯片都是全球独一无二的艺术品。因此技术壁垒使得易能微的方案成为唯一的SOC方案,易能微团队经过了超过10年的技术沉淀,发展了完全不同于任何国内外公司的技术路线。
  那么,易能微的SOC方案究竟有何独到之处?吴钰淳对此表示道,衡量移动电源性能的标准有很多,而充放电精度对于电池寿命来讲尤为重要,易能微是行业内唯一用5mOhm电流采样电阻的公司,相比其他公司动辄50mOhm的采样电阻,检测难度高了10倍,当然功率损耗也低了10倍。易能微芯片充电电流精度在200mA以内,充电电压精度在50mV以内,放电电压精度在100mV以内,遵循了国际一流公司的一致性要求。
  如今,市面上很多厂家为了节省成本经常会故意省去移动电源的过温保护功能,这给用户带来了一定的困扰,在这一点上,吴钰淳则表示,过温保护是易能微芯片的必备功能。凭借易能微的数字电源技术,可以为不同客户修改过温保护的阈值,并且在温度回复正常后,芯片可以立即恢复工作。
  更多电源技术热文可关注电子发烧友网最新出炉的2月份《电源技术特刊》
