Galaxy S6拆解出炉:内部精细自行修复有难度
在MWC展会上正式亮相之后,凭借着高颜值的外形和顶级的硬件配置,三星Galaxy S6和Galaxy S6 Edge迅速成为了目前市面上最受关注的Android旗舰新机。而为了能让消费者在正式开售之前进一步地了解这部新机,近日My Fix Guide对Galaxy S6进行了细致拆解。不过从拆解结果来看,精细的高度集成化内部结构也让Galaxy S6的维修难度倍增。
与使用塑料机身的前几代Galaxy S系列机型相比,Galaxy S6的金属机身和玻璃后盖结合得更加紧密,需要用加热枪加热两三分钟才能将用于粘结的胶水融化,之后才能将两者分离。将后盖分离之后,可以看出Galaxy S6还使用了一层借助螺丝固定的中框,其上安装有NFC线圈。
而在L形主板的一面上分布着三星自家的Exynos 7420处理器、内存芯片、闪存芯片以及SIM卡插槽,而另一面上则有NFC、心率传感器以及红外线芯片。此外,耳机接口、扬声器和摄像头也分别与主板相连。除了主板之外,Galaxy S6的机身内部空间有很大一部分被一块长方形锂电池占据,其容量为2550mAh。
有趣的是,此前有人表示尽管三星并没有提及Galaxy S6电池的可更换性,但事实上Galaxy S6的电池使能够拆卸的。不过从My Fix Guide的拆解来看,虽然严格地说电池可拆卸并不假,但是需要经过相当繁琐的步骤,必须要在移除后盖、NFC线圈、中框以及主板之后才能更换电池,显然这对普通用户来说自行操作的难度相当大。
总体来说,Galaxy S6的整个结构设计相当精细,但选用金属和玻璃等新材料也意味着做出一些妥协,比如牺牲Micro SD卡槽以及可更换的电池。
评论(0)
发评论
明月弯 2015-04-08
0 回复 举报
…… 收起回复
elecfans 2015-04-06
0 回复 举报
好几千? 收起回复
全部评论
