东芝四大应用领域产品亮相慕尼黑电子展
半导体新闻
67人已加入
  东芝在2015慕尼黑电子展推出的展品分为四大应用领域:“Energy & Life”包括分立器件、白光LED LETERASTM、监控摄像头、功率MOSFET、光触媒技术“光蓓净”、电机驱动等;“Automotive”包括汽车电动后视镜控制、水泵/燃油泵控制、汽车仪表显示控制等;“Memory & Storage”从NAND闪存芯片到消费级存储卡及存储设备,以及企业级硬盘驱动的所有存储产品;“Mobile & Connectivity”包括CMOS图像传感器、面向可穿戴设备的单芯片解决方案、10瓦级别无线充电解决方案、蓝牙+NFC标签、支持4K分辨率显示的桥接芯片、近距离高速无线传输技术“TransferJetTM”等。
  东芝电子亚洲有限公司副董事长野村尚司先生表示:“东芝电子一直致力于通过尖端的科技实力、产品及服务,为人们带来更加舒适和智能的生活。丰富的产品线今年带来的更多新产品和技术,相信将给业内带来多重惊喜,很好地满足客户和消费者不断提升的需求。我们的多项业界首创及领先的解决方案,将更好地推动智能化应用的发展。”
  与往届相比,此次慕尼黑上海电子展上,东芝展出的产品亮点有:
  Energy & Life
  东芝展示了全新一代采用GaN-on-Si技术生产的白光LED,并且是第一家使用8英寸硅晶圆量产的厂家。利用芯片级封装(CSP),屡次刷新业界最小尺寸记录,且易于工程师进行设计。目前0.65mm×0.65mm尺寸LED已量产,其亮度达到21lm,光效达到130lm/W。 0.65mm×0.35mm产品也在开发中。
  另外,此次东芝带来的监控摄像头方案,采用的TMPM34x为专业的镜头控制芯片,它可以同时控制自动对焦镜头里对焦镜片,变焦镜片,光圈和IRC马达,同时也支持未来的光学防抖镜头控制。它把ARM芯片、DSP、马达驱动芯片、模拟电路及镜头控制反馈电路全部包含在一块芯片内。东芝不但提供TMPM34x单芯片及算法,还能提供完整的IP自动对焦模组方案。
  Automotive
  东芝作为主要高端车用仪表盘显示控制器供应商,推出了同时支持仪表板和抬头显示器的单芯片方案,具有两个独立的显示控制器和5通道步进电机控制器,新增的图像处理器具有多通道PNG解码器,图形变形功能的GDC以及针对18bit TFT的消抖功能。
  此外,马达驱动是东芝车载半导体的又一个亮点,集超过100年的马达技术与经验,东芝展出了基于TB9061和东芝新一代MOSFET的燃油泵和水泵方案,以及基于TB9102的汽车后视镜控制方案。
  东芝展示了业界首创应用于智能手机生态系统(数字标牌,移动附件)的Bluetooth Low Energy + NFC标签组合芯片,将Bluetooth Low Energy + NFC标签集成于一个封装,提供超低功耗,可减少30%的安装面积和外置器件。
  此外还推出针对可穿戴设备的单芯片解决方案APP LiteTM TZ1000,采用ARM Cortex-M4F处理器,集成了低功耗蓝牙(无线通信功能)、传感器(加速度、陀螺仪、磁力传感器)、处理器和闪存。该产品具有超低能耗,配备 40mAh电池,可以运行一周以上。内置高精度AFE(模拟前端),可以实现脉搏测量,无需附加外部滤波器。
  东芝的另一项业界独创技术 -近距离高速无线传输技术TransferJetTM,能让您的智能手机、平板、电脑进行非常快速的数据传输。安全连接,操作简单,在有效距离3cm范围内,数据传输速度可达375Mbps,例如可以让一小时电视节目在2秒钟内传输完毕。在如今追求4K/8K的高清大数据时代,无疑是一种全新高效的传输方式。从内置型芯片到消费级产品如USB/MicroUSB适配器、Lightning接口以及TransferJet存储卡,产品线广泛,并提供相应的软件开发配套元件。
  Memory & Storage
  东芝展示了广泛的存储产品和存储器件系列,包括Wi-Fi SSD/Wi-Fi HDD、FlashAirTM、TransferJetTM(传输宝TM)、NFC SD卡、USB闪存盘、SLC、NAND Flash、MCP/e·MMC/UFS、SSD、Hybrid、HDD等。所有存储产品均由东芝工厂生产,覆盖从1Gb NAND闪存到企业级6TB硬盘驱动的所有存储产品。
  东芝此次展出的最新产品和技术,吸引了业内客户与参观者的广泛关注和兴趣。在“智社会人为本”的企业理念指引下,东芝领先的技术、产品及高品质服务将在更多领域展现丰富价值,为提升人类生活品质做出积极贡献。
