2.2 以16位深度操作ADC
2.2.4 混合模式 – 连续扫描模式组合
以下步骤详细说明了混合模式 – 连续扫描模式组合的操作过程:
1. 在混合模式 – 连续扫描模式组合下,扫描操作在输入软件触发信号或外设模块触发信号时开始。与触发信号对应的扫描组启动。
2. 扫描操作启动后,该扫描组对应的ADGRSR.ACTGRn(n = 0至8)位置1。执行A/D转换的A/D转换器对应的ADSR.ADACTm(m = 0、1)位也置1。
3. 在混合模式下,每次执行过采样时,都会在切换模拟通道时执行扫描操作。
4. 经过初始延时(对足够数量的值进行过采样以填充数字滤波器的抽头所需的时间)和每个模拟通道的相加/平均值计算时间后,A/D转换数据将存储在数据寄存器(ADDRi(i = 0至28)和ADEXDRj(j = 0至2、5至8))中。如果使用FIFO,A/D转换数据也将存储在FIFO数据寄存器(ADFIFODRk(k = 0至8))中。
5. 如果使能扫描结束中断,则当分配给该扫描组的所有虚拟通道的A/D转换完成后,将产生该扫描组对应的扫描结束中断。
6. 保留存储在数字滤波器中的过采样数据,同时执行后续轮次的扫描操作。经过组延时(在连续扫描操作中对另一个值进行过采样以获得后续A/D转换数据所需的时间)和每个模拟通道的相加/平均值计算时间后,A/D转换数据将存储在数据寄存器(ADDRi(i = 0至28)和ADEXDRj(j = 0至2、5至8))中。如果使用FIFO,A/D转换数据也将存储在FIFO数据寄存器(ADFIFODRk(k = 0至8))中。
7. 如果使能扫描结束中断,则当分配给该扫描组的所有虚拟通道的A/D转换完成后,将产生该扫描组对应的扫描结束中断。
8. 在执行A/D转换停止处理之前,重复一次步骤6和7,然后继续扫描操作。
以下是混合模式 – 连续扫描模式组合的扫描操作时序图:
图7. 混合模式 – 连续扫描模式组合的时序图
在上面的示例中,ADC模拟通道0、2和4分别分配给虚拟通道0、1和2。所有虚拟通道都分配到扫描组0并由ADC0进行转换。图中显示了虚拟通道和模拟通道的扫描顺序。在混合模式下,将对每个模拟通道进行过采样以转换一个ADC数据样本,然后不断重复该扫描操作。
2.2.5 混合模式 – 后台连续扫描模式组合
以下步骤详细说明了混合模式 – 后台连续扫描模式组合的操作过程:
1. 在混合模式 – 后台连续扫描模式组合下,扫描操作在输入软件触发信号或外设模块触发信号时开始。与触发信号对应的扫描组启动。
4. 经过初始延时(对足够数量的值进行过采样以填充数字滤波器的抽头所需的时间)和每个模拟通道的相加/平均值计算时间后,A/D转换数据即可供输出。在后台连续扫描模式下,从扫描操作启动开始,经过初始延时后即可获得A/D转换数据。
5. 保留存储在数字滤波器中的过采样数据,同时执行后续轮次的扫描操作。经过组延时(在连续扫描操作中对另一个值进行过采样以获得后续A/D转换数据所需的时间)和每个模拟通道的相加/平均值计算时间后,A/D转换数据即可供输出。
6. 如果在后台连续扫描操作期间输入A/D转换启动触发信号,此时的最新A/D转换数据将存储在数据寄存器(ADDRi(i = 0至28)和ADEXDRj(j = 0至2、5至8))中。如果FIFO功能设置为使能,A/D转换数据也将存储在FIFO数据寄存器(ADFIFODRk(k = 0至8))中。
7. 如果使能扫描结束中断,将产生扫描结束中断。
8. 在执行A/D转换停止操作前,将重复后台连续扫描操作(步骤5)。在处于后台连续扫描模式期间,只要输入A/D转换启动触发信号,即会输出A/D转换数据(步骤6和7)。
图8. 混合模式 – 连续扫描模式组合的时序图
在此示例中,ADC模拟通道0、2和4分别分配给虚拟通道0、1和2。所有虚拟通道都分配到扫描组0并由ADC0进行转换。图中显示了虚拟通道和模拟通道的扫描顺序。在混合模式下,将对每个模拟通道进行过采样,然后,当产生启动触发信号时,将对一个ADC数据样本进行转换,并不断重复这种扫描操作。
