FSP库启动文件说明
本篇文章主要是介绍FSP在e2 studio下生成的启动文件的代码说明,让用户对瑞萨RA MCU的启动过程有个初步了解。
FSP
瑞萨灵活软件包(FSP)是一个灵活配置的软件包,旨在提供易于使用、可扩展、高质量的嵌入式系统设计软件。它适用于RA系列的MCU,提供了统一直观的API,并有详细的解释和例程应用,可以按照客户不同的需求自动生成相应驱动程序。
FSP
启动文件是程序上电复位后执行的第一个程序。它一般包括如下几个:
1.初始化堆栈
2.使能FPU
3.定位中断向量表
4.配置系统时钟
5.启用CORTEX-M33栈监视器
6.初始化C语言运行环境
7.初始化变量SystemCoreClock,这个变量存放的是处理器时钟的频率
8.初始化用于触发NVIC中断的ELC(事件链接控制)
9.BSP初始化
FSP
3.1 栈区(Stack)
一种顺序数据结构,满足后进先出原则。由编译器自动分配释放,存放函数的参数值,局部变量的值等。栈特别方便用来保存/恢复调用现场。在函数被调用时,其参数也会被压入发起调用的进程栈中,并待到调用结束后,函数的返回值也会被存放回栈中。如果函数调用时,如果函数参数和局部变量较多,寄存器放不下,则需要适当增加栈区的大小。
3.2 堆区(heap)
通常由程序员手动分配,使用malloc和free进行分配和释放。注意,使用完需及时释放(free),否则容易造成内存泄漏。
3.3 e2 Studio中堆栈的设置
宏“BSP_CFG_STACK_MAIN_BYTES”可以在FSP Configuration的“BSP”属性栏中的“RA Common”中通过修改“Main stack size”设置,默认为1KB(0x400 Byte)。
宏“BSP_CFG_HEAP_BYTES”可以在FSP Configuration的“BSP”属性栏中的“RA Common”中通过修改“Heap size”设置,默认为1KB(0x400 Byte)。如图3-3-1所示。
FSP
图3-3-1 堆栈区的大小设置
g_main_stack和g_heap分别代表主栈和堆区的数组,后面还有属性修饰。
“BSP_PLACE_IN_SECTION(BSP_SECTION_STACK)”,宏展开后为“__attribute__((section( “.stack”))) __attribute__((__used__))”
“BSP_PLACE_IN_SECTION(BSP_SECTION_HEAP)”,宏展开后为“__attribute__((section( “.heap”))) __attribute__((__used__))”
其修饰属性解释如下:
__attribute__((section( “参数名”))):可以将变量定义到指定的输入段“参数名”中。
__attribute__((__used__)):参数“__used__”告诉编译器,这个变量会被使用,即使在编译器优化时没有被显式地调用。这个属性可以防止编译器将未使用的函数或变量优化掉,确保它们在程序中存在。
FSP
图3-3-2 堆栈区数组属性修饰
代码中的“BSP_ALIGN_VARIABLE(BSP_STACK_ALIGNMENT)” ,宏展开后为“__attribute__((aligned(8)))”,代表堆栈区在分配时,会按照8字节对齐方式进行。
__attribute__((weak)):用户可以在用户文件中重新定义一个同名函数,最终编译器编译的时候,会选择用户定义的函数,如果用户没有重新定义这个函数,那么编译器就会执行_weak 声明的函数,并且编译器不会报错。所以我们可以在别的地方定义一个相同名字的函数。该函数不能在同一个.C文件中。
FSP
图3-3-2 函数属性宏定义
FSP
定义一个中断向量指针数组__Vectors[16],将此表放入到“.fixed_vectors”的输入段中。
FSP
图4-1 中断向量表定义
FSP
系统上电或复位后直接执行入口函数Reset_Handler(),包括两个函数:SystemInit()和main()。SystemInit()主要是用BSP对系统进行初始化,随后通过main函数进入用户代码。BSP负责使MCU从复位状态进入到用户的应用程序。在到达用户的应用程序之前,BSP设置堆栈、时钟、中断、C语言运行环境和堆栈监视器。
FSP
图5-1 入口函数调用
FSPFSPFSPFSPFSPFSPFSP
图6-1 系统函数初始化
FSP
通过e2 studio打开Memory Usage,可以看到各段的定义名称,起止地址,占用容量大小、对齐方式等。也可以通过打开工程文件夹下\e2studio\Debug\*.map文件。
FSP
FSP
图7-1 内存函数分配
FSP
