工程名称:基于AG32VF303CCT6的智能输液器
前言
做了一个智能输液器。
支持按键、手机控制
支持控制 滴速
查看药液温度
低液位报警
如何实现这些功能?具体如何设计?
一、硬件设计说明
这是一个由AG32VF303 CPLD单片机和ESP8266 WIFI模块构成的控制系统。
总体设计方案框图
智能输液器原理图
智能输液器原理图
智能输液器PCB图
充放一体模块原理图
充放一体模块PCB图
滴速检测模块原理图
滴速检测模块PCB图
水位传感原理图
水位传感PCB图
上下滑动查看完整电路图(9图)
01
如何实现药液温度监测?
我采用DS18B20数字温度测量传感器。
测温范围为-55℃到+125℃
-10℃到+85℃范围内误差为±0.4°
独立芯片即可完成工作,无需外围器件
02
如何实现滴速控制?
我采用FTR9606高灵敏度槽型光耦器件。
当其输出信号,经过LM393比较器比较后,能够实现:
有遮挡,输出高电平
无遮挡,输出低电平
一个高低电平变化为一个脉冲,取N个脉冲,计算每个脉冲与脉冲的间隔时间,求出平均值,最终转换为单位为(滴/min)的滴速数值。
03
如何实现低液位提醒?
水位传感器通过 五个接地的裸露走线 来工作。在每两个接地迹线之间,交错插入一个感测迹线。
低液位检测的工作原理是?
当感测走线连接到一个1兆欧的上拉电阻,就会被拉高,直到一滴水或水平面使其接地。
此传感器将输出0-1024之间的模拟信号,该信号经过LM393比较器比较后,能够在特定水位输出高电平,从而检测有无药液。
考虑到便携要求,多数采用贴片器件,并加入了锂电池,能够在没有外部电源接入的情况下使用。
04
如何无线传输 各项数据?
通过ESP8266 WIFI模块,使用AP模式,进行无线传输功能。方便医护人员观察数据。
二、软件设计说明
软件对基础部分进行了设计,还未设计EEPROM记忆。
以下为主程序框图:
