功率分析仪在新能源汽车电性能测试中的应用
背景
新能源汽车(EV)的普及对其电性能测试提出了严苛的要求。
功率分析仪作为一种高精度电参数测量工具,广泛应用于新能源汽车的开发、测试和优化过程中。
02
应用场景
1. 电池系统测试
电池系统是新能源汽车的核心部件,其性能直接影响车辆的续航里程和可靠性。电池系统测试主要有以下几个场景:
1.1 充放电效率测试测量电池在充电和放电过程中的电压和电流,计算出充放电效率。这对于评估电池的能量转换效率和优化充放电策略具有重要意义。1.2 SOC(电池荷电状态)评估测量电池在不同工况下的电流和电压,评估电池的SOC,确保电池管理系统(BMS)能够准确管理电池的能量状态。
2. 电动机性能测试
电动机是新能源汽车的动力核心,其性能直接决定了车辆的动力性和效率。电动机性能测试主要有以下几个场景:
2.1 输出功率和效率测试测量电机的输入、输出的电流、电压、功率,计算出电机的效率。这有助于评估电动机的性能,并找出能量损失的原因。2.2 动态性能测试在加速、减速和稳定运行等动态工况下,实时记录电动机的电参数,帮助工程师优化电动机的控制策略,提升其动态响应能力。2.3 转矩测试通过与转矩传感器配合使用,测量电动机的转矩输出,评估电动机在不同负载下的性能表现。
性能测试
电动机性能测试
3. 整车电性能测试
整车电性能测试是评估新能源汽车整体能效和性能的重要环节。整车电性能测试主要有以下几个场景:
3.1 实时能量管理在实际驾驶过程中,实时监测整车的电压、电流、功率和能量消耗,帮助优化能量管理系统,提高整车的能效。3.2 瞬态响应测试记录车辆在瞬态工况(如加速、减速、爬坡)下的电力参数,评估和优化车辆的瞬态响应性能。3.3 续航里程预测通过测量整车在不同工况下的能量消耗,精确预测车辆的续航里程,为用户提供可靠的续航信息。
性能测试
新能源汽车整车电平衡分析
03
适用产品
新能源汽车电性能测试中,需要精确测量电压、电流、功率、能量、频率、相位等电力参数。高精度和多功能性的功率分析仪是新能源汽车电性能测试的理想工具。
  日本吹田电气
  SPAW7000 高精度功率分析记录仪
性能测试
测量精度:±(读数的0.01%+量程的0.02%)
带宽:DC,0.1Hz-5MHz
采样:2MS/s
通道数:7个功率通道+2个电机通道
高精度:最高可达到读数的0.01%
FFT功能:可以设置采样点数、采样比等参数,分析输入信号的频谱,这样可以观察到谐波测量中无法显示的频率部分。
电流相位补偿:以0.01°的分辨率对电流进行相位补偿,提高功率的测量精度。可以更加准确的进行高频或低功率因数的功率测量。
快速更新率:最高10ms更新率+自动更新率
双电机评价:可接入扭矩转速传感器的模拟或脉冲输出信号,测量电机转速/方向、扭矩、同步速率、机械功率、滑差、电角度、效率等参数。输入还可以分两组,同时测量两个电机参数,更适合于电动车等多电机使用场合。
04
结论
功率分析仪在新能源汽车电性能测试中的应用极为广泛和重要。其高精度、多功能的测量能力,为电池系统、电动机和整车的性能评估和优化提供了可靠的数据支持。
