蔡司三坐标的小附件测杆探针校准装置柔性夹具
蔡司代理三本精密仪器的三坐标的小附件大作用
系列推文自发布以来就备受相关行业同仁的关注和认可
只有想不到没有蔡司小附件测不到
新能源汽车行业:陶瓷测杆探针REACH CFX 加长杆
探针
陶瓷内部没有自由电子,因此不会对磁场产生影响,相比于合金类金属,更加适合进行电磁类工件的测量。碳纤维材质具有高刚度、轻重量、热稳定、抗冲击等特性。与传统铝、钛等金属加长杆相比,导磁率低,有效降低测量时的不确定性,是三电强磁转子测量的极佳选择。
医疗行业:M5 星形探针系统套装
探针
星形探针套装同时具备适应性强、一体多用、便于复用等特点。可应用于多个维度良好的材质可显著提高使用寿命。构建复杂的探针系统可以减少所需探针和系统数量,从而节省大量的测量时间和生产成本,
电子行业:FixAssist xXT 探针调整装置
探针
FixAssist XXT探针调整装置,兼具软硬实力,可以快速准确的校准探针,精准度高达0.5°,操作便捷轻松,适用于精密细小结构件测量。探针系统无需在机器上校准避免浪费测量资源,通用性极佳。
电力与能源行业:ThermoFit 超长加长杆
探针
ThermoFit超长加长杆,采用一体式碳纤维构造,耐热性佳、重量轻、刚性好,不易弯曲变形,存在极大挠曲力时,仍然保持稳定测量。测针接长可达1200mm,领先行业的长度,有效适配各类探针。
压铸产业:OmniFix CT 柔性夹具
探针
兼容蔡司多款CT检测设备,拥有高度灵活性,可根据压铸件的形状进行水平和垂直调节。最大程度可满足重量60公斤,高度617mm的测量场景需要。
机器人产业:XXT 微小阶梯探针定制化探针
探针
XXT微小阶梯探针,球径最小为0.1mm,其特殊设计即测头端的测杆直径减小,可实现更优的抗弯曲强度,降低实际测量偏差。定制化探针服务可提供行业内顶级的3级测针(形状偏差+0.08微米)为您的多样化测量场景提供专属解决方案。
