工控机机箱有哪些类型?研华工控机机箱怎么选?
研华科技是知名的工控机制造商,其产品线覆盖从传统的4U工控机机箱到嵌入式、无风扇设计等多样化的工业计算解决方案。在选择推荐的研华工控机机箱时,需要综合考虑机箱的尺寸、兼容性、扩展能力以及特定应用场景的需求。下面就随苏州研讯电子科技有限公司小编一起来看看研华工控机购买指南:工控机机箱有哪些类型?研华工控机机箱怎么选吧。
一、研华工控机机箱的分类
(一)桌面型/壁挂式机箱
工控机
研华工控机IPC-6606
1.结构尺寸与安装方式:
桌面型或壁挂式机箱通常具有更为紧凑的设计,适合空间有限的环境。
这类机箱可以通过墙面安装或放置在桌面上,为用户提供灵活的安装选择,尤其适用于没有机柜或需要节省空间的工业现场。
2.扩展性:
尽管尺寸较小,但桌面型/壁挂式机箱如IPC-7120S支持ATX主板,具备较强的扩展能力,能够在有限的空间内实现多功能集成。
工控机
研华工控机IPC-7120
3.散热设计:
壁挂式工控机通常具有良好的散热效果,其紧凑的设计优化了散热路径,保障设备即使在狭小空间内也能稳定运行。
4.应用场景广泛:
这种类型的机箱适合安装在墙壁上,节省空间,常见于空间狭小或无法放置机柜的工业现场,如小型机械控制或移动设备应用
5.研华工控机桌面型或壁挂式机箱型号:
IPC-7120、IPC-6606、IPC-5120等
(二)上架式机箱
工控机
IPC-510
1.结构尺寸与安装方式:
上架式机箱常见于1U、2U和4U规格,设计用于机柜安装,适合有机柜或特定构架支持的环境。
2.扩展性:
1U的机架式工控机扩展能力较弱,而2U机型虽提供更多扩展插槽,但对扩卡高度有限制,影响了扩展性和灵活性。4U机箱通常提供更多的空间用于高级配置和更多的存储选项。
工控机
研华工控机IPC-940
3.散热设计:
机架式工控机的冷却依赖于机柜的整体通风系统,需要良好的机柜设计来确保高效散热和稳定运行。
4.应用场景广泛:
上架式机箱更适合标准的机房环境,便于集中管理和维护,推荐用于数据中心或大型工厂的控制系统。
5.研华工控机上架式机箱型号:
IPC-510、IPC-610、ACP-4000等
二、研华工控机机箱的选型要点
在选择研华工控机机箱时,以下几个要点需特别关注:
1.应用场景:首先明确工控机的应用场景,比如制造自动化、环境监控、视觉检测等,不同场景对工控机的性能、稳定性和扩展性有不同的要求。
2.尺寸与空间:根据现场安装空间的大小,选择合适尺寸的工控机机箱。若空间有限,可选择紧凑型系列。
3.扩展需求:考虑所需的扩展卡数量和类型,确保所选机箱提供足够的PCI/PCIe插槽。
工控机
研华工控机IPC-610
4.兼容性:检查所选机箱是否支持所需的主板、处理器、内存等硬件配置。
5.环境适应性:评估工作环境的温度、湿度、震动等条件,选择具备相应防护功能的机型。
以上就是研华工控机购买指南:工控机机箱有哪些类型?研华工控机机箱怎么选?的全部内容了,更多关于研华工控机的信息欢迎关注苏州研讯电子科技有限公司获取。
